rétro ZX10R
o-u-f
Moto : ZZR 1400
Kilométrage : 8000
Galerie de o-u-f
rétro ZX10R
Message par o-u-f »
Bonjour à tous
quelqu'un a-t-il déjà adapté les rétros du ZX10R >2011 sur le 1400 ZZR 2012??
sinon avez vous la cote de l'entraxe des rétros de ZX10R ?
merci pour vos renseignements [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
o-u-f
Moto : ZZR 1400
Kilométrage : 8000
Galerie de o-u-f
Re: rétro ZX10R
Message par o-u-f »
presque un an et aucune réponses!
j'en conclu que ça n'intéresse personne ce type de modification [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
bref entre temps j'ai eue la réponse à ma question et je vais bientôt tenter de réaliser ce montage [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Re: rétro ZX10R
Oui pas de réponses ...
mais parfois il vaut mieux rien répondre que de répondre une connerie ... [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
o-u-f
Moto : ZZR 1400
Kilométrage : 8000
Galerie de o-u-f
Re: rétro ZX10R
Message par o-u-f »
c'est pas faux
Re: rétro ZX10R
Profites en pour faire partager pour les timides .... [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Miendaz
Galerie de Miendaz
Re: rétro ZX10R
Message par Miendaz »
Alors, as-tu réussi ton adaptation ?
Re: rétro ZX10R
Quel est l'intérêt ?
Miendaz
Galerie de Miendaz
Re: rétro ZX10R
L'esthétique.... les goûts et les couleurs. . .
o-u-f
Moto : ZZR 1400
Kilométrage : 8000
Galerie de o-u-f
Re: rétro ZX10R
Message par o-u-f »
CQFD Miendaz merci
effectivement les gouts et les couleurs, c'est important pour nos montures non? et pour moi ,ces rétros seraient bien en phase avec la ligne du 14
Miendaz a écrit :Alors, as-tu réussi ton adaptation ?
c'est en cours..........mais le temps me manque pour m'y mettre , mais j'y travaille, ce n'est pas simple car en plus d'avoir des entraxes différents, l'angle de fixation des deux sortes de rétros est totalement diffèrent ,donc je planche sur une patte fait maison qui ne dénaturerait pas trop l'esthétique de la fixation en elle même !!! en fait il y a du boulot !
Re: rétro ZX10R
Je n'ai rien contre l’esthétisme je posais juste la question en terme d'efficacité. Dieu sait comme la Noiraude a été modifiée. [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
o-u-f
Moto : ZZR 1400
Kilométrage : 8000
Galerie de o-u-f
Re: rétro ZX10R
Message par o-u-f »
en terme d'efficacité, ceux d'origine sur le 14 sont excellents, j'espère ne pas trop perdre au change ,mais bon ce ne sont pas des rétros adaptables non plus, ce sont ceux d'origine du 10R ,et pour l'avoir déjà eue, ils sont pas mal [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
mais si l'efficacité n'est pas celle attendue une fois monté, je peux toujours revenir à la configuration d'origine [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
donc voila j'ai commencé
deux problèmes se posent
1/l'entraxe des vis de fixation est diffèrent de seulement 3mm (mais ça suffit pour faire ch....) 50mm pour les rétros du ZZR contre 47mm pour ceux du 10R
donc la solution serait:
soit d'ovaliser les trous de fixation sur les rétros du 10R pour obtenir 50mm (solution exclue car je ne veux pas modifier ces trous au cas ou je veux les revendre)
soit de fabriquer une patte de fixation décalée avec d'un coté les trous de fixation d'origine du 14 en 50mm et de l'autre ceux des nouveaux rétro en 47mm (solution validée)
2/l'angle de fixation des rétros sur le carénage n'a rien a voir ,et il n'est pas réglable sur aucun des rétros
la seule solution, fabriquer une patte de fixation qui reprendrait l'angle du tête de fourche du 10R
je suis donc partis d'une plaque d'acier de 3mm d'épaisseur et j'ai découpé mon patron
ensuite j'ais plié la patte pour obtenir l'angle du carénage du 10R
puis perçage de la patte avec les deux entraxes
présentation sur la machine
découpage d'un morceau de caoutchouc pour caler la base de la patte de fixation
montage de l'ensemble sur la moto pour vérifier l'angle de la patte et vérifier que les rétros soit bien positionnés (test du réglage du rétro assis sur la moto)
la boulonnerie n'est pas définitive bien sur !! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
finition du ponçage et pose de la première passa d'apprêt
voila pour le moment j'en suis là!
o-u-f
Moto : ZZR 1400
Kilométrage : 8000
Galerie de o-u-f
Re: rétro ZX10R
Message par o-u-f »
petit essai à blanc pour voir ce que ça donne
Re: rétro ZX10R
L'esthetique est plutôt sympa. La patte et ses fixations sont discretes. Un test routier pour valider. Beau travail.
Modifié en dernier par pcaille le jeu. 02 mars, 2017 7:45, modifié 1 fois.
o-u-f
Moto : ZZR 1400
Kilométrage : 8000
Galerie de o-u-f
Re: rétro ZX10R
Message par o-u-f »
exact ;je vais tester sur route avant de valider et de me pencher sur les branchements des clignos [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
o-u-f
Moto : ZZR 1400
Kilométrage : 8000
Galerie de o-u-f
Re: rétro ZX10R
Message par o-u-f »
Finition avec un cover carbone et des caches vis ça donne ça
et avec les clignotants branchés ,c'est terminé
Zju62
Moto : PERFSPORT MMXVI
Galerie de Zju62
Re: rétro ZX10R
Message par Zju62 »
Joli travail bien propre et bien pensé.
A voir en vrai, en photo je trouve que les bras de retro plus epais allourdissent la ligne de la face avant..
Mais beau travail bien fait j'insiste ;0)
Re: rétro ZX10R
La vache....c'est carrément classe.
Vraiment beau boulot. Y'a un brevet à déposer.
o-u-f
Moto : ZZR 1400
Kilométrage : 8000
Galerie de o-u-f
Re: rétro ZX10R
Message par o-u-f »
merci à vous c'est sympa [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
devos zzr12
Galerie de devos zzr12
Re: rétro ZX10R
Message par devos zzr12 »
très jolie finition, sa choque vraiment beaucoup beaucoup moins 8) [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Re: rétro ZX10R
le travail et l'adaptation est vraiment trés bien réalisé 8) [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Aprés niveau esthétique je suis pas fan, mais si ça te plait à toi alors c'est [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
pierrot
Adhérent ZZR-Leclub : 183
Moto : ZZR 1400 noir,2007
Galerie de pierrot
Re: rétro ZX10R
Message par pierrot »
Du coup tu as un rétro d'origine droit à vendre ? le mien, le miroir est fendu, mon 14 est de 2007 , les entraxes sont peut être les mêmes.. [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] si tu le vends je suis preneur, sinon ton boulot est superbe , je ne ferai pas ça sur la mienne mais c'est du beau travail.
zzr 46
Katoche
Katoche
Moto : 1290 superduke gt
Galerie de zzr 46
Re: rétro ZX10R
Message par zzr 46 »
franchement tu as fait du bon boulot mais je prefere les origines plus fin et en plus avec les clignot integré alors que le zzr les a deja sur le carenage moi je trouve pas terrible.
Goffg
Moto : ZZR 1400 2015
Galerie de Goffg
Re: rétro ZX10R
Message par Goffg »
Joli travail, ça ne vibre pas trop ?
o-u-f
Moto : ZZR 1400
Kilométrage : 8000
Galerie de o-u-f
Re: rétro ZX10R
Message par o-u-f »
merci à vous
évidement ça plait ou ça ne plait pas ,comme toujours les gouts sont différents
mais le "but" de ce tuto c'est de donner envie à ceux qui ne se serait jamais lancés dans ce genre de modif ,comme quoi : c'est réalisable!
pierrot a écrit :Du coup tu as un rétro d'origine droit à vendre ? le mien, le miroir est fendu, mon 14 est de 2007 , les entraxes sont peut être les mêmes.. [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] si tu le vends je suis preneur, sinon ton boulot est superbe , je ne ferai pas ça sur la mienne mais c'est du beau travail.
non je garde tout! à chaque modif que je fait, je m'arrange toujours pour que ce soit réversible et je garde toujours la pièce d'origine pour pouvoir tout remettre à l'origine s'il le faut pour la revente
