changement collecteur 600
Salut les amis comme je vais changer ma ligne D'origine pour une 4en1 REMUS je voudrais savoir si c'est pas trop le bordel a faire????
Il y aurait un tuto sur le forum?j'ai regardé mais j'ai rien trouver?
faut il déposer les deux radiateurs ou pas? [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
MERCI d'avance pour vos lumières [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] et conseils
Re: changement collecteur 600
Normalement tu n'as pas besoin.
Il faut les désolidariser des points d'ancrage pour les faire bouger et avoir plus d'accès.
Mais si tu veux être plus libre de tes mouvements et avoir plus de visibilité faudra démonter tout. Donc vidange du ldr et de l'huile
merci pour ta réponse si j'ai juste besoin de désolidariser les 2 radiateurs je préfère [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
merci pour ta reponse rapide [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
si il n'y a pas de tuto j'en ferais un?
Si c'est comme sur le 11, ça passe sans tomber les radiateurs mais c'est chaud. [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_17.gif] Si tu veux travailler tranquillement, je te conseille de sortir les radiateurs.
