presence d'huile dans le circuit de refroidissement
matthr59
Moto : 600 zzr 2002
Kilométrage : 55000
Galerie de matthr59
Message par matthr59 »
Bonjour
Je viens de racheter un 600 pour recup les carénage , la personne avais chuter avec celle ci et elle est rester au garage jusque la vente ...
Je pense qu elle a un joint de culasse
Mais je me pose des question car j ai vidangé le circuit de refroidissement et il y avais que de l huile !!! casi pas de mayo !!
Comment si on peut bien sur , contrôlé un joint de culasse ? eau plus pression av mano c 'est possible ?
merci d'avance
Re: presence d'huile dans le circuit de refroidissement
le joint de culasse sur un ZZR est extrêmement rarissime
en régle général c'est le liquide de refroisissement qui passe dans l'huile et pas l'inverse
matthr59
Moto : 600 zzr 2002
Kilométrage : 55000
Galerie de matthr59
ce serai l ancien proprio qui aurai mis l huile dans le vase d'ex ?? il était pas net le gas lol
Aprés si elle est resté longtemps couché il y a pu avoir un transfert de l'huile dans l'eau via la pompe à eau et huile qui sont liées ...
matthr59
Moto : 600 zzr 2002
Kilométrage : 55000
Galerie de matthr59
ok merci bcp
laudu59
Galerie de laudu59
Message par laudu59 »
J'ai exactement le même cas avec mon 11 ... Le liquide de refroidissement est noir comme l'huile mais liquide comme le LDR ???
Je m'en suis rendu compte quand la durite de LDR qui monte au moteur a cédé ...
C'est la pompe à eau alors ???
Non pas nécessairement quel âge as ton liquide de refroidissement
laudu59
Galerie de laudu59
A vrai dire je ne sais pas ... J'ai acheté la machine il y a un an. J'ai juste vérifié les niveaux à l'epoque et j'ai fait faire une révision chez Kawa il y a 6 mois (vidange, kit chaine, freins, ... ). Je pensais que ca suffirait. Et là c'est la tuile !!!
je pense plutot que ton liquide de refroidissement a l'age de la moto et il est noir car le caoutchouc de tes durites se degradent, des joints commencent à fatiguer donc fatalement ton liquide ne peut rester claire
remplace ta durite, purge ton circuit, nettoie ton radiateur à l'eau au besoin et refait ton niveau et roule ma poule
laudu59
Galerie de laudu59
Je viens d'y passer l'après midi ... Changement de durite, Rinçage (12 litres de flotte), mise en route et ... ca tourne !!!!! Essai sur route demain. Je croise les doigts ...
Merci.
Ta durite s'est fendue ou sectionnée donc y'a pas de raison que cela ne fonctionne pas, je pense que le rinçage du radiateur a dut lui faire du bien
