Problème pour changer ma batterie
NGUYEN
Galerie de NGUYEN
Message par NGUYEN »
Je dois changer la batterie de ma ZZR 600 et je sollicite vos conseils pour:
- retirer 1 vis dont la tête en alu est abîmée (celle de Droite -)
- retirer les 2 vis qui semblent être soudées aux cosses [smilie=greencolorz4_pdt_09.gif]
Merci d'avance pour vos suggestions. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Cordialement.
Re: Problème pour changer ma batterie
Si la tête n'est pas trop arrondie, normalement avec une clé de 10 ça doit venir. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Après, tu peux essayer avec un tournevis à percussion mais tu risques de tout casser. [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_17.gif] Si rien ne marche, tu meules la tête à la dremel jusqu'à libérer ton câble de batterie.
NGUYEN
Galerie de NGUYEN
Bonjour Philoux78,
Merci pour tes conseils. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Comment expliquer que les cosses soient comme soudées aux vis? [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
C'est à cause de ça que j'ai abîmé la tête de la vis en voulant la désserer. [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Modifié en dernier par NGUYEN le jeu. 03 mars, 2016 14:05, modifié 1 fois.
plus simple perceuse foret de 8 et sa viens tous seul
NGUYEN
Galerie de NGUYEN
Merci Kiki. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Ta solution me semble plus simple. [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
