Je cherche à comprendre si mes fourchettes sont tordues.
Ce que j'appelle les "têtes" c'est les bosses au bout des fourchettes qui sont enclenchées dans les pignons mobiles et les poussent.
Je regarde la fourchette avec un oeil fermé et j'essaye de voir si tout est bien aligné.
Est-ce que c'est la face extérieure (le dos) de la fourchette qui doit être parfaitement aligné avec la "tête", et la tête ne dépasse pas, placée nickel bien dans l'alignement, ou bien la "tête" doit en fait être "centrée" et dépasser pareil des 2 côtés ? Ou bien alignée sur la face intérieure, et donc doit dépasser sur la face extérieure ?
Sur l'image suivante, si on prend les 2 fourchettes du bas 13140A et 13140B, ce que j'appelle le "dos" c'est les 2 faces qu'on voit extérieures
PS: j'ai vérifié au pied à coulisse, les épaisseurs des "têtes" sont dans les tolérances du manuel d'atelier kawa
Merci !
