Historique ZZR 1400 2011
fred-black-team
Moto : ZZR1400ABS 2011 noire et verte
Kilométrage : 238000
Galerie de fred-black-team
Message par fred-black-team »
Voilà l'historique de mon ZZR, si ça peut aider certains :
Révision = vidange + filtre à huile
01/2012 - 1014km - Révision - 105,63€ [Concession Kawa]
02/2013 - 6744km - Révision Kawa - 157,54€ [Concession Kawa]
03/2013 - 8924km - Pneu Avant PR3 - 150€ [Concession Kawa]
04/2013 - 13170km - Révision [pneu Arr PR3 + bougies + Filtre à air] - 700,78€ - [Concession Kawa]
06/2013 - 17000km - Changement disques avant + plaquettes - Sous garantie - [Concession Kawa]
08/2013 - 24789km - Révision - 65€ - [Fait maison]
09/2013 - 33624km - Filtre à air + bulle haute - 145,20€ - [Fait maison]
10/2013 - 35420km - Pneu avant PR4 - 130,20€ - [Cardy]
10/2013 - 36294km - Kit chaine AFAM - 286,81€ - [Concession Suzuki]
10/2013 - 36328km - Révision - 66,59€ - [Fait maison]
11/2013 - 40180km - Pneu Arr PR4 - 182,70€ - [Cardy]
02/2014 - 48471km - Révision + filtre à air + Batterie - 109,65€ - [Fait maison]
02/2014 - 50135km - Jeu aux soupapes + bougies - 538,05€ - [Concession Kawa]
02/2014 - 50160km - Disques avant + plaquettes Brembo - 400,08€ - [Fait maison]
02/2014 - 50819km - Pneu arr PR4 (crevaison) - 185€ - [Cardy]
04/2014 - 53246km - Cause roue mal serrée [ci-dessus] : roulements, axe, ecrou, support etrier, cales de réglage, capteur ABS - 462€ - [Doc Biker]
06/2014 - 60521km - Révision - 56,50€ - [Fait maison]
09/2014 - 66686km - Filtre à air - 48,35€ - [Fait maison]
09/2014 - 68438km - Pneu avant PR4 + purge embrayage - 180,59€ - [Concession Ducati]
09/2014 - 68468km - Plaquettes de frein avant EBC + repose des disques d'origine - 73€ - [Fait maison]
10/2014 - 72099km - Révision - 69€ - [Fait maison]
10/2014 - 72975km - Silencieux Akrapovic - 850€ - [Fait maison]
11/2014 - 76390km - Pneu arr PR4 - 199,08€ - [Concession Ducati]
01/2015 - 83925km - Kit Chaine AFAM - 376€ - [Concession Ducati]
02/2015 - 83950km - Révision + joint récepteur embrayage - 116€ - [Fait maison]
02/2015 - 84837km - Pneu arr PR4 (crevaison) - 118,90€ - [Dafy moto]
02/2015 - 84837km - Filtre à air - 38€ - [Fait maison]
03/2015 - 87320km - Roulements avant + caches poussière + entretoises - 152,90€ - [Fait maison]
05/2015 - 95940km - Révision + pneu avant PR4 - 160€ - [Fait maison]
07/2015 - 103017km - nettoyage et vidange radiateur - 32,89€ - [Fait maison]
07/2015 - 103375km - filtre à air - 47,70€ - [Fait maison]
08/2015 - 104444km - plaquette freins avant Kawa - 148,75€ - [Fait maison]
08/2015 - 106202km - jeux aux soupapes + bougies - 573,05€ - [Concession Kawa]
09/2015 - 107000km - Pneu arrière PR4 - 162,80€ - [Defy-Motard]
09/2015 - 107800km - Tendeur de distribution - 127€ - [Fait Maison]
09/2015 - 108615km - Révision - 59,20€ - [Fait maison]
11/2015 - 113809km - Kit Chaine - 379,44€ - [Concession Kawa]
01/2016 - 120372km - Révision + filtre à air - 106€ - [Fait maison]
03/2016 - 125614km - Fusible ventilateur (ventilateur HS) - 2,90€ - [Fait maison]
03/2016 - 126064km - Pneu avant PR4 - 110,84€ - [Defy-Motard]
04/2016 - 128317km - Ventilateur occasion - 59,95€ - [Fait maison]
05/2016 - 129511km - Ampoules feux croisement - 21,94€ - [Fait Maison]
Miendaz
Galerie de Miendaz
Re: Historique ZZR 1400 2011
Message par Miendaz »
Ça me rassure sur la durée de vie du kit chaîne je l'ai changé à 40000 de mémoire.. Par contre changement de disque de frein avant à 17000 kms c'était un défaut ou tu ecrases sévère la poignée ?
Par contre tu roules beaucoup usage maison/boulot ?
full
tondeuse
tondeuse
Moto : CT DCT
Galerie de full
Message par full »
Merci pour ton recap'
Je vois que tu fais tes soupapes à 50milles
Ça bougeait les réglages ?
Encore merci
Bd78
Galerie de Bd78
Message par Bd78 »
Félicitation pour la tenue d'un tel historique
Très intéressant pour se faire une idée du coût de l'entretien sur un fort kilométrage. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Pour le réglage des jeux aux soupapes, tu es largement hors préconisation constructeur. [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
Miendaz
Galerie de Miendaz
full a écrit :Merci pour ton recap'
Encore merci
J'en connais un qui veut se rassurer mais qui se demande si il n'aurait pas du le faire ce fameux jeux aux soupapes. .... [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] ... pour l'instant , avec BD78, on est 2 à avoir trouvé des cotes en dessous des valeurs limites au kilométrage préconisé par le constructeur..... je dis, ça je dis rien.... [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
full
tondeuse
tondeuse
Moto : CT DCT
Galerie de full
Message par full »
Du tout, j'aimerais juste avoir des avis
Moi ce sera à 50, pas avant et clairement pas tous les 25
D'ailleurs on attend tjs le prix de ta distrib'.... Au fait :)
mathieu frank
Moto : 1200zzr 2003
Galerie de mathieu frank
Message par mathieu frank »
la revision des 13000 j espere qu il y a une erreur car a 700e!!!!
pour le coup de cardy qui a foiré le sérrage de roue trop sérré ou pas assez ?
moi dans ce genre de truc je ne l aisse jamais la moto juste la roue mais tu ne devais pas avoir le choix vu la crevaison ....
une fois j ai fait faire le pneu arr chez daffy et j ai voulu verifier le serrage j ai presque pas pu desserer tellement ils avaient forcé ces cons
full
tondeuse
tondeuse
Moto : CT DCT
Galerie de full
Message par full »
Miendazzzz allloooo, combien ta facture . Distrib' stppppp
Ca tourne à l'obsession chez toi Full cette histoire de reglage soupapes [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
full
tondeuse
tondeuse
Moto : CT DCT
Galerie de full
Message par full »
Ben nan, moi ce sera à 50 mille, on lit tout et son contraire tu remarqueras à ce sujet
Par contre, le miendaz il veut vraiment pas nous dire le tarot de ce réglage !!!
Il a expliqué qu'il a pas fait dans la demie mesure avec AAC retaillé et d'autre reprog sur son engin.
Du coup la facture ne veux plus rien dire, le jeux au soupapes c'est beaucoup de main d'oeuvre et peu de pièce ( 7 joints et des pastilles) donc tu trouveras rien d’intéressant sur ça facture. Il n'y a pas de forfait jeux au soupapes, tout sera mis dans la main d'oeuvre qui n'est rarement détaillé à l'intervention. Elle est globale à la facturation
full
tondeuse
tondeuse
Moto : CT DCT
Galerie de full
Message par full »
Alors va pour la facture totale ! Intéressant aussi :)
mathieu frank a écrit :la revision des 13000 j espere qu il y a une erreur car a 700e!!!!
ouep même avec un pneu ça chiffre bcp trop là [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]
GG1400ZZR
Galerie de GG1400ZZR
Message par GG1400ZZR »
merci pour cet historique très intéressant.
En faisant un jeu aux soupapes tous les 50 000 km, on constate que sa moto est quand même arrivé à 130 000 km sans problème (et c'est pas fini).
Fred-black-team à certainement une conduite peu agressive ,sous entendant des montées en régime tout en souplesse, vu que ses pneus arrière dépasse les 20 000 km.
Ceci explique peut être cela....
Miendaz
Galerie de Miendaz
dnstouron a écrit :Il a expliqué qu'il a pas fait dans la demie mesure avec AAC retaillé et d'autre reprog sur son engin.
Merci Denis ! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
C'est exactement ça, j'ai déposé la moto avec une liste de choses à faire importante et comme je m'étais mis d'accord avec Kiki sur le montant global je n'ai pas le détail du coup de chaque truc donc ce n'est clairement pas objectif pour notre sujet. .. ça va de l'AAC, le réglage mega galère, la pose du GPS avec câblage, le passage du chargeur de batterie, le passage au banc, les soupapes, les ressorts hollins, les plaquettes, etc.... si je n'avais eu que le contrôle du jeux aux soupapes je l'aurais précisé bien évidemment.
full
tondeuse
tondeuse
Moto : CT DCT
Galerie de full
Message par full »
Ouais, c'est l'énigme des tarifs de kiki
Même lui, pas d'annonce de prix d'un réglages de soupapes sur zzr 1400
Je risque de monter cet été chez kiki juste pour le jeu au soupape justement. On verra ca a ce moment la ^^
fred-black-team
Roue pas assez serrée.
Je ne laisse plus que la roue maintenant. Et ils arrivent encore à rayer la jante en enlevant les plombs...
700€ comprenait un pneu arrière, mais ça m'a fait mal, ils m'ont fait la totale, bougies, filtres... j'ai changé de crèmerie
GG1400ZZR a écrit :Bonjour,
La préco constructeur est de 42000km. Comme c'est le concessionnaire qui le fait je n'ai pas beaucoup de retour, mais à priori rien d'anormal.
J'avais un CBR XX, sur lequel je faisais le jeu moi-même, à 50000 (13 pastilles), 100000km (3 pastilles), 150000km (0 pastilles).
J'ai effectivement une conduite souple, même si j'utilise les chevaux quand il faut, mais plutôt une fois lancé. Par ailleurs, en région parisienne les routes sont beaucoup moins agressives (j'ai pu comparer depuis que je n'ai plus de portion gravillonée j'ai gagné 10% de durée de vie, pour une portion qui représentait 10% de mon trajet)
Miendaz a écrit :Ça me rassure sur la durée de vie du kit chaîne je l'ai changé à 40000 de mémoire.. Par contre changement de disque de frein avant à 17000 kms c'était un défaut ou tu ecrases sévère la poignée ?
Les disques étaient voilés quand je l'ai acheté à 6000km. Je ne sais pas ce qu'avait fait le proprio précédent...
full a écrit :Ben nan, moi ce sera à 50 mille, on lit tout et son contraire tu remarqueras à ce sujet
Il faut compter 400€/450€ en concession pour un jeu aux soupapes. (au regard de mes factures moins le coût des bougies)
J'avais fait un devis chez un mécano indépendant, mais le gain sur la MO était compensé par le surplus de temps passé (pas trop l'habitude du ZZR)
full
tondeuse
tondeuse
Moto : CT DCT
Galerie de full
Message par full »
merci pour les précisions [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
fred-black-team
04/2016 - 129511km - Ampoules feux croisement - 21,94€ - [Fait Maison]
04/2016 - 130341km - Roulements direction + réparation silencieux droit - 303,70€ - [Concession Kawa]
05/2016 - 130860km - plaquettes de freins avant kawa - 163,60€ - [Fait maison]
05/2016 - 132694km - Révision - 58,60€ - [Fait maison]
fred-black-team
La suite...
Historique :
04/2016 - 130341km - Roulements direction - 303,70€ - [Concession Kawa]
05/2016 - 130860km - Plaquettes frein avant kawa - 163,60€ - [Fait maison]
05/2016 - 134533km - Réparation crevaison avant - 34€ - [Concession kawa]
06/2016 - 136970km - Plaquettes frein arrière kawa - 81,80€ - [Fait Maison]
06/2016 - 137421km - Pneu arriere PR4 - 153,10€ - [Dafy Moto]
07/2016 - 139090km - Filtre à air - 46,20€ - [Fait Maison]
09/2016 - 144049km - Révision - 60,50€ - [Fait Maison]
11/2016 - 150389km - Récepteur embrayage - 107€ - [Fait Maison]
01/2017 - 155621km - Pneu avant PR4 - 110,60€ - [Dafy Moto]
01/2017 - 156368km - Roulements avant + Révision + filtre à air - 122,78€ - [Fait Maison]
02/2017 - 156694km - Bougies + jeu aux soupapes + chaine distrib + synchro - 803,33€ - [Concession Kawa]
fred-black-team
Historique :
La reprise après 2 ans de quasi confinement
04/2017 - 162180km - Plaquettes avant - 165€ - [Fait maison]
04/2017 - 162625km - Bobines crayon d'occasion - 60€ - [Fait maison]
06/2017 - 168623km - Révision + kit chaine + Batterie - 365€ - [Fait maison]
07/2017 - 169827km - Embrayage - 321€ - [Fait maison]
09/2017 - 173099km - Pneu arrière - 140€ - [Defy-motard]
09/2017 - 176373km - filtre à air - 48€ - [Fait maison]
11/2017 - 179831km - Révision + bobines crayon + faisceau bobine - 172€ - [Fait maison]
12/2017 - 184472km - Kit chaine - 290€ - [Concession Kawa]
01/2018 - 185725km - Pneu avant - 102€ - [Defy-motard]
01/2018 - 185879km - Plaquettes avant - 72€ - [Fait maison]
11/2018 - 190672km - Révision + plaquettes arrière - 92€ - [Fait maison]
01/2019 - 192891km - Stator occasion + filtre à air - 133€ - [Fait maison]
02/2019 - 193629km - Plaquettes avant - 64€ - [Fait maison]
04/2019 - 196192km - Nettoyage radiateur eau - 134€ - [Leroy Meaux]
05/2019 - 198089km - Rampe inj. occasion + jeu aux soupapes + bougies + synchro - 1122€ - [Concession Kawa]
07/2019 - 204116km - Révision + émetteur embrayage - 109€ - [Fait maison]
07/2019 - 204411km - Liquide refroidissement - 24€ - [Fait maison]
08/2019 - 206060km - Plaquette avant + rampe inj. occasion - 244€ - [Fait maison]
09/2019 - 208767km - Pneu arrière - 161€ - [Defy-motard]
10/2019 - 210547km - Filtre à air - 45€ - [Fait maison]
10/2019 - 211133km - Garde boue avant - 72€ - [Fait maison]
11/2019 - 211427km - Roulements roue avant - 18€ - [Fait maison]
11/2019 - 212012km - Pompe à essence occasion - 89€ - [Fait maison]
12/2019 - 214591km - Kit chaine + synchro inj. - 417€ - [Concession kawa]
01/2020 - 217647km - Pneu avant + Plaquettes avant + disques avant + révision - 560€ - [Fait maison]
07/2020 - 219458km - Carénage complet (vert/noir) - 650€ - [Fait maison]
11/2020 - 223679km - Embrayage + caoutchouc levier vitesse - 324€ - [Fait maison]
02/2021 - 223703km - Révision - 62€ - [Fait maison]
07/2021 - 224545km - Tendeur distrib. + synchro inj. - 482€ - [Fait maison]
10/2021 - 228278km - Plaquettes avant - 64€ - [Fait maison]
10/2021 - 229048km - Filtre à air - 21€ - [Fait maison]
01/2022 - 231823km - Roulements roue avant + caches poussières - 75€ - [Fait maison]
03/2022 - 234243km - Révision + liquide refroidissement + amortisseurs de couple - 160€ - [Fait maison]
03/2022 - 236548km - Amortisseur + basculeur occasion - 90€ - [Fait maison]
236000 km, ça laisse songeur. On va finir par croire que Kawa est devenu fiable. Et c'est bien.
J'ai pas fait l'addition totale, mais ça doit chiffrer.
fred-black-team
Oui, roadtrip m'indique 16500€ environ... [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
GG1400ZZR
et bravo pour emmener ta monture aussi loin.
La liste de tes entretiens est complète et très enrichissante concernant l'usure du ZZR.
Je constate que tu fais régulièrement 30 000km avec un train de pneu ,peut-être que le bitume n'est pas très abrasif dans ta région ?ou bien j'ai mal lu ?
Bonne continuation au guidon de ton 14.
Arnal
Adhérent ZZR-Leclub : 270
Moto : Zzr1400 performance
Kilométrage : 10000
Galerie de Arnal
Message par Arnal »
Merci pour ce retour et surtout bravo ,
Quand je vois que je fais un pneu tous les 6000 alors que tu as usé un pneu tous les 30000 ,soit environ 8 pneus , j'ose pas calculer le cout pour mes 40 gommards [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]
fred-black-team
GG1400ZZR a écrit : mar. 05 avr., 2022 13:25 Bonjour,
Tu as bien lu, Michelin Pilot Road + région parisienne.
