Etriers 6 pistons sur 600
planteurmaster
Moto : 600 E de 97 , noire et grise
Galerie de planteurmaster
Message par planteurmaster »
Salut a tous,
Je viens de commander des étriers 6 pistons d occaz sur le coincoin provenant d une gsx 1400 de 2001.
La question que je me pose s adresse a ceux qui ont monté ce type d étriers, avez vous changé le mc ou celui d origine suffit? Si vous l avez changé, vous avez pris quoi ?
En fait je recherche un freinage avec une poignée dure et un mordant conséquent, j ai tout reconditionné sur mes étriers et mc d origine, mis des disques france équipement et des plaquettes AB racing en metal fritté, le freinage est satifaisant mais le feeling ne me convient pas.
Pour info, je ne fais pas de piste et ne roule pas non plus comme un sauvage.
Je suis preneur de tout les conseils, astuces, renseignements et expérience sur ce sujet.
D avance merci a tous pour vos réponses , en espérant que ce sujet en informe d autre en centralisant ses infos.
Nico
Comme ça les mains chef ?
Non non , la main en sifflet et vers l extérieur.
Qu est ce que vous nagez bien chef !!!.....
Ma devise: Avec de la merde on ne fais pas du chocolat !!
Re: Etriers 6 pistons sur 600
Il y a eu plusieurs 600 avec des etriers 6 pistons tout en conservant le MC d'origine
pas de soucis pour les pousser ( ils sont plus étroit que les doubles pistons) le volume de liquide a déplacer doit être globalement le même entre les 4 et les 6 pistons
planteurmaster
Merci denis, tu est sur tous les fronts !! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
_moto3_
Nico
attention tout de même les disques faisant que 300mm ( contre 320mm sur les 1100) les plaquettes effleurent la frète et le bord extérieur du disque.
Tu as des disques neufs donc tu devrait pas avoir de soucis avec un rebord prononcé
planteurmaster
Confirmation pour les disques, il vaut mieux du neuf car les cotes sont justes.
Pour info, le mc d origine du 600 E fais 15,7 mm de diamètre.
Pour ceux qui veulent percer les etriers 6 pistons, c est faisable mais il faut un peu d outillage, une perceuse a colonne est vraiment mieux, si vous voulez garder les vis d origine kawa il vous faudra un taraud M10 au pas de 125 et un foret de 8,7 mm pour le perçage, pour finir il faut prévoir des rondelles d'1 mm ( 4 en tout ) afin de centrer au mieux l 'étrier sur le disque.
Je compléterai ce post dès que j aurai purgé mon circuit et rodé mes plaquettes.
V a tous
Nico
