Prise allume cigare sur ZZR 1400
bruno57
Galerie de bruno57
Message par bruno57 »
Bonjour à toutes et à tous. Quelqu'un a t il monté une prise allume cigare sur son ZZR 1400 et si oui à quel endroit vous l'avez fixé ? Merci pour vos retours... [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Re: Prise allume cigare sur ZZR 1400
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] La fonction recherche marche très bien. Il suffit de saisir : prise allume cigare 1400 et hop plein de réponses. [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Comme disait Pierre Dac, étonnant, non ! [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
bruno57
Galerie de bruno57
Effectivement et merci pour l'information.
fred-black-team
Moto : ZZR1400ABS 2011 noire et verte
Kilométrage : 238000
Galerie de fred-black-team
Message par fred-black-team »
Salut Bruno.
Je l'ai laissée sous la selle sans la fixer.
Content de ton nouveau jouet ?
IAC
Galerie de IAC
Message par IAC »
Et du coup, sous la selle tu peux quand même brancher genre ton GPS et le laisser à l'extérieur ? Ca gène pas trop ?
Persoce qui me saoule c'est l'histoire du plus après contact.. Sur mon Ténéré elle était direct sur la batterie avec un fusible et j'ai pas eu de souci (pas moi qui l'avait installée).
Direct sur la batterie tu peux sans soucis ( avec fusible à minima) faut pas que quelqu'un joue à charger son téléphone quand t'es pas là ...
l'idéal est de le coller dans la bulle, directement sur la batterie mais au travers d'un relais 4 vois branché sur un plus après contact
Comme ça puissance de la batterie et sécurité que personne ne tire sur ta batterie sans avoir mis le contact
bruno57
Galerie de bruno57
En ce qui concerne la connexion, j'ai lu dans la notice que KAWA avait mis 2 fiches en attente qui sortent du faisceaux sous la selle et qu'elles sont raccordées à un fusible 10A. Ca doit certainement pour éviter de toucher au faisceau d'origine.
IAC
Galerie de IAC
Message par IAC »
Ah ouais ça m'intéresse ça, si y a rien à couper ou bidouiller du coup, je suis preneur aussi :)
bruno57
Galerie de bruno57
je fais une copie ce soir de la page où il y a cette info et je la posterai sur le fofo [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Acromm
Kilométrage : 100
Galerie de Acromm
Message par Acromm »
Prise USB sur le cache RAM air avec un inter...
dommage de percer le cache ram air, une patte de déport n'est pas possible?
Goffg
Moto : ZZR 1400 2015
Galerie de Goffg
Message par Goffg »
Pour ma part, fixation d'une petite patte de fixation (support pour la prise) sous le compteur.
Ca passe juste bien au niveau de la colonne de direction et c'est quasi invisible.
Branchement électrique sous le cache ram-air droit.
IAC
Galerie de IAC
Message par IAC »
Pas con le coup de l'inter.. Au pire direct sur la batterie et un inter sur les fils de l'allume cigare ça se fait facilement.
Acromm
Kilométrage : 100
Galerie de Acromm
titifj a écrit :dommage de percer le cache ram air, une patte de déport n'est pas possible?
Au moins quand il pleut ça reste au sec.
2 USB: tél + coyote.
Les trucs que je ne mettrai jamais sur une moto par contre pour alimenter un brouilleur gsm pourquoi pas lol
Acromm
Kilométrage : 100
Galerie de Acromm
Ou, supposons, une machine à café... [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Ça tombe bien, j'ai aussi un convertisseur 12/230v... [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
IAC
Galerie de IAC
Message par IAC »
Goffg a écrit :Pour ma part, fixation d'une petite patte de fixation (support pour la prise) sous le compteur.
Il y a des câbles dispos ? Ou tu as coupé ? Je viens de recevoir le mien et j'ai pas envie de couper le faisceau d'origine.
Goffg
Galerie de Goffg
Message par Goffg »
La longueur des câbles fournis avec le GPS était suffisamment longue pour passer depuis le cache RAM Air droit jusque derrière le compteur.
A ma connaissance, pas de prise dédiée d'origine, c'est le concessionnaire qui a réalisé le branchement (j'ai posé la prise allume-cigares après).
Cela a demandé pas mal de temps (démontage du bloc compteur) mais le résultat est pas mal.
ORCA
Kilométrage : 24500
Galerie de ORCA
Message par ORCA »
pour les 14 après 2012 . il est conseiller de le brancher sous la selle pour éviter les problèmes du au krtc
ORCA GaZ GaZ .
fabryz
Moto : 1400 ZZR 2009
Galerie de fabryz
Message par fabryz »
Sur le mien j'ai branché ça sous la selle avec fusible. Placé le long de la colonne sous le compteur, très discret !!
http://www.ebay.fr/itm/12V-Chargeur-Pri ... SwYaFWcMNe" onclick="window.open(this.href);return false;
"Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît"
lucho31
Galerie de lucho31
Message par lucho31 »
sous la selle...mais en direct sur la batterie
ORCA
Kilométrage : 24500
Galerie de ORCA
Message par ORCA »
après contact
ORCA GaZ GaZ .
unix2097
Kilométrage : 83500
Galerie de unix2097
Message par unix2097 »
Pour moi, le must c'est un relais déclenché par les city lights pour la commande et l'alim en direct sur la batterie (avec un fusible 5A).
tibmw
Moto : ZZR 1400 PS 2018
Kilométrage : 22000
Galerie de tibmw
Message par tibmw »
ORCA a écrit : mer. 03 août, 2016 16:21 pour les 14 après 2012 . il est conseiller de le brancher sous la selle pour éviter les problèmes du au krtc
Quel est le rapport entre une prise allume cigare branché sur la batterie et le ktrc?
