Quantité d huile dans la fourche
chocoloco34
Moto : 600 zzr e 1996 violet et noir
Kilométrage : 48500
Galerie de chocoloco34
Message par chocoloco34 »
Salut les amis cela fait longtemps que je n ai pas posté St le forum démontage du zzr 600 de 1996 et travail oblige mais j ai une question je viens de refaire toute ma fourche psy,ressort,cache poussière ....mais au moment de mettre l huile j ai deux son de cloche celle de hyperpro qui préconise 160 mm et sur la revue 98+ou-8mm cela fait une sacré différence pour moi je suivrai hyperpro que feriez vous merci d avance
Re: Quantité d huile dans la fourche
si tu as des ressort hyperpro .. suit les conseil hyperPro
attention dans la revue faut prendre les données fournis à la fin
Modéle 1996 avec les réglages de fourches
huile totale 478 ml +- 2ml
niveau 98mm +- 8mm
