menu parametrage
billard
Galerie de billard
menu parametrage
Message par billard »
Bojour , j espere qu un zzriste pourra me renseigner , voila mon petit soucis je n arrive plus a rentré dans les menus de parametrage (horloge eclairage etc.?....) sur mon zzr 1400 de 2010 quelqu un pourrais me donner la manip pour y accéder merci pour l info
Re: menu parametrage
tu as ta clé rouge ?
Acromm
Kilométrage : 100
Galerie de Acromm
Message par Acromm »
Pour accéder il faut appuyer sur les 2 boutons en même temps (ceux qui sont dessous du cadran principal et entre les 2 compteurs), comme tu n'as pas précisé si tu avais déjà fait cette manipulation, commence par ça... En tout cas sur le 2006, c'est comme cela.
P.s. tu avais doubler ton sujet par erreur donc je t'en ai supprimé un.
Reste appuyé sur les deux boutons du tableau de bord, après tu choisis avec français et tu rentre dans les paramètres, un des boutons sert a sélectionner et l'autre a valider et bien sur en ayant mit le contact
Et la clé rouge ne sert pas pour ca
billard
Galerie de billard
Hello j ai beau rester appuyer sur les deux boutons rien ni fait juste le message reservoir vide qui clignotte mais je ne pense pas qui il est un rapport avec l ordi de bord
Acromm
Kilométrage : 100
Galerie de Acromm
Ah, ben met de l'essence et réessaye. Quand le logo essence apparaît c'est comme une alerte ultime et rien d'autre que ce logo sur l'écran... teste et tiens nous au jus.
billard
Galerie de billard
Hello, apres avoir fait le plein je peut a nouveau rentré dans les menus de l ordi de bord, conclusion ce message d alerte bloque l accès aux divers paramètres . Fin de l histoire
Acromm
Kilométrage : 100
Galerie de Acromm
CQFD!!!!!
