Deceleration difficile sur 1100 zzr
kennydjo
Moto : zzr 1100C noir
Kilométrage : 90000
Galerie de kennydjo
Message par kennydjo »
Bonjour mon zzr à du mal à deccelerer quand je coupe les gaz ça reste à 4000 t/mn une dizaine de secondes et redescend doucement.
D ou cela peut venir sachant que mes bougies sont neuves syncro faites....?
750 Zephyr, sv650, zx9r, gsxr 1000 k5, Z750, zzr1100...
Re: Deceleration difficile sur 1100 zzr
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] Si ta rampe de carbu est usée et que tes pointeaux sont HS tu peux avoir ce problème.
Je sais de quoi je parle puisque la mienne fait la même chose. [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
Willy
Moto : ZZR 1400 2008 noire
Kilométrage : 26500
Galerie de Willy
Message par Willy »
Vérifier aussi la garde/réglage des câbles de gaz et retour [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
1400 ZZR black full
devos zzr12
Galerie de devos zzr12
Message par devos zzr12 »
une petite prise d'air au niveau des pipes d’admission avec les colliers de serrage carburateur défectueux ou les caoutchoucs poreux ou fendu, donne aussi ce genre de symptôme [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
kennydjo
Kilométrage : 90000
Galerie de kennydjo
Je v essayer de voire avec du start pilot
David29
Galerie de David29
Message par David29 »
Philoux78 a écrit :[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] Si ta rampe de carbu est usée et que tes pointeaux sont HS tu peux avoir ce problème.
C'est vrai uniquement si on vissé la commande de ralenti, pour compenser la baisse de régime à cause des pointeaux morts.
Si on ne touche pas la molette de ralenti, des pointeaux morts ont plutôt l'effet inverse :
carburation trop riche, le régime de ralenti diminue.
C'est parfaitement vrai sauf que si tu ne joues pas sur la vis de ralenti et bien ... tu n'as plus de ralenti. [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
CQFD, quand les pointeaux sont morts, ta carburation devient approximative. [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
Règles tes richesses
kennydjo
Kilométrage : 90000
Galerie de kennydjo
Je vais rouler un peu et regarder la état de mes bougies.
Merci.
Pas de prise d air...
french74
Adhérent ZZR-Leclub : 178
Galerie de french74
Message par french74 »
Décélérer ? C'est comme freiner, c'est pour les lâches mdr mdr mdr
je sors
Vieux motard que jamais !!!
Salut French, mon ronfleur préféré [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
Il y en a qui pensent que c'est tellement pour les lâches, que quand ils roulent en groupe, ils débranchent les fils des feux stop. Je l'ai vécu sur la route de moto légende [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
David29
Galerie de David29
Bjr
Ok Philoux, nous sommes d'accord.
Régler les vis de richesse :
A priori inutile ; elles ne se dérèglent pas toutes seules.
En réglant la cause première du souci, il n'y a pas à toucher les vis de richesse.
A la rigueur, avant de déposer la rampe, on peut visser les vis de richesse et voir s'il y a du mieux. Si oui, alors ça confirme juste que la carburation était trop riche (pointeaux HS).
french74
Galerie de french74
Rata a écrit :Il y en a qui pensent que c'est tellement pour les lâches, que quand ils roulent en groupe, ils débranchent les fils des feux stop. Je l'ai vécu sur la route de moto légende [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
Ah ben oui, voilà l'explication ! Suis-je bête [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
par contre, n'est-ce pas aussi, voire plus lâche encore de freiner en débranchant les fils afin de ne pas passer pour un lâche ? [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
Bon j'arrête le HS [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
