échange standard boite de vitesse
lorand
- Galerie de lorand
Bonjour a tous
J ai achète récemment un proto de 92 très propre mais ... La 3 et 5 ieme ne passent plus
J ai un moteur complet de 96 en état de marche qui a 56000 kms .est ce que je peux prendre sa boite pour mettre siècle moteur du proto ? Merci de vos réponses .Claude
Re: échange standard boite de vitesse
Sur les C dans 95% des cas ceux sont les fourchettes qui sont usées. les fourchettes de D se montent dessus sans d'autre modification il me semble
lorand
- Galerie de lorand
Merci pour ta réponse
Peut un intervertir les arbres complets ?
- katana
- Galerie de katana
les démultiplications sont différentes c'est certains
lorand
- Galerie de lorand
Je vais partir sur une réfection de la boite avec des pièces neuves et garderais mon moteur zzr d complet et prêt a l emploi !!
Très bonne décision.
