conseil pour distribution sur mon 12 ...
phoenix33
Kilométrage : 54000
Galerie de phoenix33
Message par phoenix33 »
Salut a tous , voila avec tous les frais que j'ai pu faire sur mon beau 12 , je décide pour finalisé tout ça de me lancer dans le remplacement de la distribution , enfin un mecano pas moi je vous rassure en début d'année prochaine petpet ...
j'ai demandé a mon nouveau mécano et a mon ancien conc de me chiffrer cela , a quoi dois-je m'attendre svp ? , sachant que la bête a près de 85 000 km facile et je n'ai aucune factures d'entretien dessus , donc nada la distri ça c'est sur , et ensuite avec tout ce que j'ai fais dessus , pastillage et réglage soupapes notamment , j'ai toujours ce petit cliquetis coté distribution ; a froid mais surtout a chaud ....
dans ma question j'aimerais savoir ce qu'il faut changer dans ce kilométrage pour pas me faire avoir , les tendeurs , la chaine et le complet ou quoi ??
merci de vos retours !! [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Re: conseil pour distribution sur mon 12 ...
Ton cliquetis ces tous simplement ta chaîne de distribution pas tendu faut juste la tendre ces tout et normalement sa doit être fait lors du pastillage
C est con [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] mais tu va refaire ton jeux aux soupapes!
Donc la chainechez kawa c est 30 , 40 €
Le tendeur de distri 90 , 100 €
Après ta tous les joints prévoir ~ 100€
+ la mo [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]
Une distri à 85000? Y'en a qui ont de l'argent en trop...
phoenix33
Kilométrage : 54000
oki oki merci de vos retours .... , d'ou la question ..... est ce bien raisonnable , le bien entendu 1000 roros en début d'année avec effectivement réglages soupapes et pastillages entres-autres , je me doutais bien et lui ai dis de regarder au niveau distri , "tout va bien , rien de suspect " m'a t'il dis !! sauf qu'aujourd'hui j'ai ce cliquetis , et non j'ai pas d'argent a foutre en l'air cher Lolo tong , mais je m'inquiète car quand comme moi tu met près de 1500 roros pour remettre la belle en état ben tu t'inquiète de ce bruit de distri .....
elle ronronne juste ce petit cliquetis , c grave docteur , je dois faire ouvrir ? ou je continu ainsi ?? j'attends les devis ....mais vous votre avis ? 85 000 bornes sur une bécane de 14 ans on pense pas un tant soit peu a la distri ??
thanks petpet [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Grosloup
Adhérent ZZR-Leclub : 66
Galerie de Grosloup
Message par Grosloup »
KIKI a écrit :Ton cliquetis ces tous simplement ta chaîne de distribution pas tendu faut juste la tendre ces tout et normalement sa doit être fait lors du pastillage
Tout est dit. Vas pas chercher plus loin.
"Honni soit qui mal y penche"
faut faire retendre la distribution par quelqu un qui sait le faire apres le changement de distribution sur 1 zzr 1100 ou 1200 faut le faire a titre preventif vers 100 000 kms et lors d un pastillage sa coute moins cher et la chaine
vaut dans les 40 euros [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
phoenix33
Kilométrage : 54000
Merci chef KIKI je dis ça a mon mécano il va me la retendre , obligé donc de repasser par la case réglages soupapes et/ou pastillage ?? abouerre [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
aucune case sa ce fait en 10 minutes mais si il te la pas fait avant ces pas normal car quand il fait ton pastillage il a la chaine sous le nez pourquoi pas la retendre vu que le tendeur automatique fait pas son job [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
phoenix33
Kilométrage : 54000
ben oui KIKI le pourquoi du comment j'ai changé de mécano ..... , 1000 roros de diverses et variés et 2 mois plus tard la moto ratatouillé/ s’étouffait tournée sur 3 cylindres , il avait aussi zappé mes soucis au niveau carburation .... et ça m'a couté cher .... , bref .... , la je tél a mon new mécano pour lui commander un pneu avant et pour me le monter , " des diablos ? yen a plein je suis en train de démonter un moteur la , pas le temps de regarder ton pneu , repasse on verra" .... sans com' ..... bref , merci KIKI je vais y allez donc pour me la faire retendre thanks a vous [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
mathieu frank
Moto : 1200zzr 2003
Galerie de mathieu frank
Message par mathieu frank »
Je pensais que c etait un tendeur hydro
y a t il quelque chose que je ne sais pas ?
Uniquement sur le 1400 le tendeur Hydro, sur les autres model de ZZR c'est juste une ressort qui pousse une tige qui appuie sur un patin "caoutchouc" ....
mathieu frank
Moto : 1200zzr 2003
ha ok
et pour re tendre on rajoute des rondelles ?
Oui tout à fait. On en met 3 ou 4 par le bouchon de remplissage d'huile...
Nan je déconne.
Je démonte mon tendeur avant chaque jeu aux soupapes pour le détendre et le vérifier, puis je le remonte et je le retends manuellement. Je sais pas si c'est bien mais ça fonctionne.
mathieu frank
Moto : 1200zzr 2003
donc c est un tendeur avec un systeme anti retour a crémaillère
Oui 8) [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
