renseignement debridage zzr 99
titeuil
Galerie de titeuil
Message par titeuil »
Bonjour a tous,
J'envisage prochainement de changer mes chapeaux de carbu de mon 1100 zzr '99, après cette opération doit on faire de nouveaux réglages carbu ?
D'avance merci pour vos réponses
Re: renseignement debridage zzr 99
Pour moi , mais juste pour moi !
Un poil de richesse en plus , et une bonne synchronisation [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] .
Tu as un pot dessus ? Un filtre KN ?
titeuil
Galerie de titeuil
pot d'origine et le filtre kn arrive bientot
Donc un bon 1/4 de tours en + [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Et synchro obligatoire [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] .
Un conseil, si tu peux, change aussi ta ligne [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] tu ne le regrettera pas [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
titeuil
Galerie de titeuil
j'ai envie de garder son look d'origine donc je vais réfléchir pour la ligne 4/1, pour le reste c'est noté MERCI.
j'en profite pour te dire que ton 11 avec son monobras est juste magnifique.
Bonne soirée
[smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] Et mon 11 te remercie [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Pour tes pots en look d origine , prend un collecteurs de 12 , soit de 12 soit chez Sandibyke [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Avec 2 silencieux de chez delkevic [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] , en inox [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Look d origine et plus de reprises assuré [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] Tu va redécouvrir ton 11 kiss
http://www.blackwidowexhausts.co.uk/kaw ... -380-p.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.fr/itm/Inox-450mm-Ovale ... 1138454475" onclick="window.open(this.href);return false;
http://delkevic.fr/index.php?route=prod ... 20cc%20Mod" onclick="window.open(this.href);return false;èles
Et voilà , y a plus cas se faire plaisir , c est noël après tout mdr
Modifié en dernier par kazawaki le dim. 11 déc., 2016 18:28, modifié 1 fois.
titeuil
Galerie de titeuil
merci pour l'info ! je m'en occupe dès que possible
[smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] Je tes mis des lien [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
titeuil
Galerie de titeuil
merci pour les liens. il n'y a plus qu'acheter !!!!!
Ben oui [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] Et en plus c est noël , tu une bonne excuses [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] mdr
La synchro se fait à un régime faible et la richesse n'a d'influence qu'en bas aussi. Le fait de changer les chapeaux qui ne permettent aux boisseaux que de monter à fond ne devrait pas avoir d'influence sur ces réglages, non?
David29
Galerie de David29
Message par David29 »
Bjr
+ 1 avec laurent59
Les vis de richesse n'interviennent que pour une ouverture de gaz (papillons) comprise entre 0% et 10% environ ; alors les boisseaux sont en position basse (aucun lien avec le débridage).
titeuil
Galerie de titeuil
Bonjour a tous,
Ça y est température un peu plus clémente et du coup débridage du zzr effectué et je sens nettement la différence, pas eu l'occasion de la pousser a fond mais niveau reprise et monté en régime c'est clairement mieux!!!!!
par contre je pense avoir une bobine défectueuse, car après lavage mon 11 broute et fini par fonctionner correctement quand elle bien chaude.
je vais prochainement contrôler ça, mais si l'un d’entre vous a des bobines en stock pour un 11 de '99, ça pourrait m' intéresser.
bonne fin de journée et bon week-end à tous.
c'est peut-être simplement les fils haute tension ou les anti parasites ...
titeuil
Galerie de titeuil
oui aussi, d'où l’intérêt de faire quelques petits contrôle avant d'acheter des bobines.
