verouillage valise sur support TE 4106
motutapu
Moto : ZZR 1400 SE 2013
Galerie de motutapu
Message par motutapu »
J'ai des support pour des sacoches cavalières : http://media.givi.it/XN-Prodotti/istruzioni/TE4106.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; et je souhaiterais savoir si les valises rigides Givi V35 peuvent se verouiller dessus. Ou un autre modèle plus grand si possible ?
J'ai des pot Akra titane.
Plus tu pédales moins fort et moins tu avances plus vite. Enfin au début :)
GrandPilote
Moto : ZZR 1400 PERFORMANCE SPORT 2019
Galerie de GrandPilote
Re: verouillage valise sur support TE 4106
Message par GrandPilote »
Bonjour, je remonte ce topic pour avoir une reponse svp, j'ai un top case v47 et j'aimerais les valise v35, j'ai la performance sport 2016 avec échappement akra titane...
Goffg
Moto : ZZR 1400 2015
Galerie de Goffg
Message par Goffg »
Ces supports sont destinés à servir d'écarteurs pour des valises souples ou comme support pour les 3D600 (semi-rigides).
Les v35 nécessitent un support plus solide.
Je ne m'y risquerais pas pour ma part.
jaja
Adhérent ZZR-Leclub : 231
Moto : ZZR 1400 Performance sport 2015
Galerie de jaja
Message par jaja »
Support plx446
C est ce que j ai avec mon V47 et les valises v35
GrandPilote
jaja, sa passe? givi ma dit que c'était incompatible ??
jaja
Galerie de jaja
Message par jaja »
Givi a raison telquel ça se monte pas
Mais Oui avec un peu de bricolage
Va sur ma galeriey a des photos et dans la rubrique confort (lien ci dessous)
https://forum.zzr-leclub.fr/viewtopic.p ... 46#p365007" onclick="window.open(this.href);return false;
Bd78 montre la modif à faire sur les pattes du support bonbonne de pré contrainte de l amorto.
La c est le montage sans support Top case. Si tu as déjà un support il faut meuler au max au moins 6mm des 2 bossages de la platine sinon la selle ne plaque pas assez pour se verrouiller.
Après c nickel
GrandPilote
merci ja ja, et ça marche avec un support de plaque sans la bavette d'origine?
olivier7594
Moto : ZZR 2016
Kilométrage : 34000
Galerie de olivier7594
Message par olivier7594 »
GrandPilote a écrit :Bonjour, je remonte ce topic pour avoir une reponse svp, j'ai un top case v47 et j'aimerais les valise v35, j'ai la performance sport 2016 avec échappement akra titane...
Je suppose que tu veux rouler avec ton top case et les valises V35 ? Oui c'est possible mais pour avoir un résultat nickel il faut passer par la case chaudronnier, bref un pro de la soudure.
Pour faire simple et obtenir un résultat super propre, il faut couper les deux "oreilles" du support du PLX446 et les souder sur le support FZ4106 du top case. Bon, évidemment cette solution n'est pas homologuée par le constructeur Givi [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif]
jaja
Galerie de jaja
Message par jaja »
Oui ça marche j ai un support de plaque RG
Et contrairement à ce que dit Olivier 7594 je n ai rien soudé et le montage est plus que nickel
olivier7594
Moto : ZZR 2016
Kilométrage : 34000
Bonsoir,
Loin de moi l'idée de remettre en question le ou les montages suggérés par d'autres "forumeurs". Mon intervention avait juste pour objectif d'apporter ma contribution et de proposer une autre solution.
Vraiment désolé de déranger.
jaja
Galerie de jaja
Message par jaja »
Pas de soucis pour ton intervention, il n y a aucun dérangement
Je voulais juste signaler qu il n y avait pas besoin de gros travaux pour faire un montage très propre.
Et je rajoute un intérêt de plus pour moi c'est de pouvoir monter l'ensemble ou uniquement les sacoches ou le Top.
A bientôt de te lire sur le forum j espère Olivier [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
olivier7594
Moto : ZZR 2016
Kilométrage : 34000
Of course !
Retourner vers « Confort »
