réglage embrayage côté carter..
Chris11
- Moto : zz-r 600 noire 1991
- Kilométrage : 69000
- Galerie de Chris11
Bonjour!
Après changement complet de l'embrayage chez Kawasaki je m'étonne que les tendeurs levier et carter sont quasi a fond!!??Jai l'embrayage dur et c'est pas agréable.Si je détend je n'arrive plus à me remettre au point mort et la 1 ère,2 et troisième accroche un peu lors du changement de rapport...quelqu'un a t'il une idée de ce que ça peut être??? Merci
Re: réglage embrayage côté carter..
dévissé à fond ou vissé à fond ?
Mets des photos si tu peux
Chris11
Dévissé a fond,...pareil au levier...ça m'interpelle quand même
Ils ont mal remis la tige où ils se sont planté dans le cheminement du cable
colle des photos on pourra t'aider plus facilement sur un diag
Ou alors tu ramènes la motos et tu leur demande qu'il te fasse le bon réglage puisque t'es passé par un PRO
Il a pas du faire un essais routier ...
Chris11
Ok merci je mettrai des photos; en plus le câble est pas au bon cheminement tu as raison!d'après le forum il passe sous la colonne de direction et ensuite au dessus du radiateur et passe dans le passe câble du radiateur d'huile ...je le corrige dès demain...
- scorpion25
- suzkiki
- Galerie de scorpion25
Salut Chris11,si tu rectifies toi-même,plus aucun recours possible au garage ou tu as fait faire le boulot.Au contraire,tu ne touches à rien et tu ramènes titine chez eux...c'est quand même des "pros" non?...... ![Attention [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_03.gif)
Chris11
Salut! Oui merci scorpion tu as raison si j'y touche ils voudront plus rien savoir,le mécano m'a fait changer mon levier court pour remettre un origine...pareil..reste cheminement du câble et la position de la tige...demain la suite!
Chris11
J'ai résolu le souci! C'est ma biellette qui sort du carter et acceuille le câble qui est bien usée...me reste à la changée
