Voici mon petit souci sur mon ZZR 1100C, à savoir que l'interrupteur du coupe-circuit commence à faire des siennes.
lorsque la moto ne fonctionne pas il m'arrive en plus de couper le circuit par cet interrupteur, mais maintenant et de plus en plus fréquemment, je remet cet interrupteur sur on, actionne la clef et rien ne se passe. Je suis donc obligé de jouer avec cet interrupteur deux ou trois fois pour pouvoir actionner le démarreur.
Je soupçonne même que durant une ballade, en roulant à 80-90km/h le circuit s'est coupé durant 10s. l'effet fut, plus rien à la poignée, genre roue libre, puis vers 50km/h une détonation dans les pots et brouaaaahhhh tout repart de plus belle.
tout le reste est ok coté ampoule, tableau de bord, éclairage quand je mets le contact.
Donc mes questions, avez vous déjà eu une telle panne sur ce comodo ? si oui comment se remplace cet partie des commandes ?
Dois-je démonter toute la poignée droite, ou les commandes électriques du guidon se démontent-elle à part ?
sur ma BM R80 c'est hyper facile à démonter, les commandes électriques sont des pièces à part.
Merci à tous pour vos réponses
a bientôt
Marc
interrupteur coupe-circuit
Mister_M
- Galerie de Mister_M
- titifj
- Kilométrage : 130000
- Galerie de titifj
Re: interrupteur coupe-circuit
Oxydation des lamelles de contacts soit du vert de gris, ouvre le commodo et un petit coup de papier de verre mais a la longue tu devras le remplacer car de mémoire il y a une sorte de vernis pour éviter justement l'oxydation
- devos zzr12
- Kilométrage : 50000
- Galerie de devos zzr12
W40 magique ![Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_01.gif)
- titifj
- Galerie de titifj
Le wd-40 attention c'est du cache misère, a choisir plutôt mettre de la bombe contact électrique, le wd-40 contient de l'huile et avec un passage électrique possibilité d'incendie
- devos zzr12
tu dois confondre avec du ZEP45 ou du dégrippant, le Wd40 est justement conçus pour des problème électrique ou autre
moi j'en bourre dans toute les broches de la moto quand j'ai l'occasion et surtout en hiver dans les commodo
il ne transmet pas électricité aucun risque de cour circuit
[video]https://www.youtube.com/watch?v=6uR7D0Yt5Ok[/video]
Mister_M
merci à vous pour ces réponses.
Je vais commencer par un petit démontage puis au pire partir à la recherche du comodo.
a bientôt
MArc
a bientôt
MArc
- titifj
- Galerie de titifj
Perso j'en utilise plus, je prends que des produits appropriés a se que je fais,
Attention le wd40 ne fais que chasser humidité il n'améliore pas le contact, regarde la doc
http://capucine112.free.fr/106/wd40fiche.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
