fuite culasse 1400
billard
Galerie de billard
fuite culasse 1400
Message par billard »
Bonjour a vous quelq un a deja eu une fuite de joint de culasse sur son 1400 de 2010
Re: fuite culasse 1400
Au niveau du couvre culasse oui mais pas au niveau du joint de culasse
tu as des photos ?
Couvre culasse seulement pour moi aussi sur un 2008...
billard
Galerie de billard
Mes faible connaissance en meca me dit que c comme vous le joint du couvre culasse qui fuit , elle sort de revision des 30000km pensez vous que je puisse attendre la prochaine revision pour le changé ou faut il le faire avant
C'est dommage de ne pas l'avoir vu lors de la révision des 30000km pendant que tout était ouvert. Perso, je le ferai maintenant...
Bye
billard
Galerie de billard
Ouais le mecano a merder sur se coup la, ça me gave grave il'la vu mais ne ma pas averti , de facon a solutionner le problème
Excusé mon incompétence mais le joint de culasse il est ou alors .....
guinome
Adhérent ZZR-Leclub : 221
Galerie de guinome
Message par guinome »
Joint de couvre culasse ref: 11061A
Et un peu plus bas le joint de culasse ref: 11004
Merci professeur guinome pour ces précisions. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
aldi3
Galerie de aldi3
Message par aldi3 »
billard a écrit :Mes faible connaissance en meca me dit que c comme vous le joint du couvre culasse qui fuit , elle sort de revision des 30000km pensez vous que je puisse attendre la prochaine revision pour le changé ou faut il le faire avant
le soucis c'est que ça va pourrir l'exterieur du moteur.
Sinon effectivement c'est un des défauts courant et récidivant du zzr1400
billard
Galerie de billard
Une prise en charge par kawa est elle possible
Une prise en charge pour quoique ce soit sur une machine qui a 7 ans me parait être du domaine du rêve. [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
