Démarrage après court arrêt
lisarnaud
Galerie de lisarnaud
Message par lisarnaud »
J'ai un petit soucis de redémarrage à chaud avec ma 600 ZZR de 1992.
Démarrage à froid excellent, je la fait chauffer sur une dizaine de km, je coupe le moteur et si j'essai de redémarrer après 4 à 6 minutes, le démarreur tourne mais le moteur ne se lance pas même si j'insiste(Aucune explosion). Après 10 minutes de repos, elle redémarre au 1/4 de tour. Je sait que certain me dirons de faire des arrêts supérieur à 10 minutes mais si cela cache un élément en fin de vie, j'aimerais anticiper... Mon mécano, me dit de changer les bobines, puis les antiparasites et si sa change rien, capteur de démarrage.
Si quelqu'un à des idées ou vécu se problème, je suis preneur...
Merci d'avance
Arnaud
Re: Démarrage après court arrêt
ton derniére jeux aux soupapes date de quand ? ça peut vraiment rendre problématique les démarrages à chaud
lisarnaud
Lors du derniers entretient, mon mécano à fait un démontage complet de la rampe de carbu, nettoyage et synchro. Je ne sais pas si il à fait le jeu au soupape (J'y connais pas grand chose en mécanique)... Pour info, une fois démarré, elle roule parfaitement bien, à de la reprise, n'a aucun trou à l'accélération...
J'ai oublié de préciser que l'entretient date de septembre 2016 et pas beaucoup de KM depuis (- de 1000 km)
Adhérent ZZR-Leclub : 123
Moto : zzr 140 et 1100
Kilométrage : 133000
Message par phil 56 »
comme dis denis (dnstouron) jeu aux soupapes [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
lisarnaud
Merci pour vous réponses. Je viens d'avoir confirmation par mail que mon jeu aux soupapes à été fait en septembre 2016. Peut-il y'avoir autre choses en cause ???
lisarnaud a écrit :Merci pour vous réponses. Je viens d'avoir confirmation par mail que mon jeu aux soupapes à été fait en septembre 2016. Peut-il y'avoir autre choses en cause ???
et bien voila , depuis tu as des problemes demarrage a chaud (jeu aux soupapes fait ,ne veux pas dire bien fait) [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Vroum
Moto : 1200 ZZR 2003 noir
Galerie de Vroum
Message par Vroum »
Bonjour, tes symptomes ressemblent beaucoup a ceux que l'on rencontre dans l'automobile quand le connecteur du capteur d'allumage se dilate à chaud.. Une bobine hs? Ça peterais quand même sur deux cylindres (essai simple: en débrancher une quand la moto fonctionne bien et essayer de démarrer)
Au moment de la panne tu peut vérifier si tu a de l'allumage ( étincelle aux bougies)
Si l'étincelle est lá tu peux oublier un probl d'allumage et effectivement revenir vers un reglage de soupapes... important surtout si le moteur n'est pas tout jeune..
C'est juste mon avis...
Il est pas merdique sur les 600 le connecteur d'allumage ?
David29
Galerie de David29
Message par David29 »
Bjr,
Des pointeaux de carbu HS peuvent entraîner ce défaut (un excès d'essence s'accumule dans les cuves et à l'admission, pdt la pause de 5 mn).
Si c'est ça, il est parfois nécessaire d'accélérer franchement (voir à fond) pour que le moteur démarre à chaud.
Un truc tout bête : as tu essayé de redémarrer à chaud en ouvrant le bouchon de réservoir ?
[smilie=greencolorz4_pdt_17.gif] Si la mise à l'air du réservoir se fait mal ou pas du tout, tu peux avoir des soucis pour démarrer.
