Voyant KTRC allumé + gestion moteur
Domlad77
- Moto : 1400 ZZR Performance Sport année 2016
- Kilométrage : 3500
- Galerie de Domlad77
Bonjour a tous,
Alors voilà ce we j'ai voulu savoir si la bête sortait réellement ses chevaux, en la passant sur un banc de puissance.
Sacré puissance quand même elle sort bien ses chevaux même plus qu'annoncer par Kawa.
Seul problème depuis j'ai le voyant KTRC allumé en orange sur le tableau de bord couplé au témoin "gestion moteur"
Impossible de changer de mode KTRC, ni 1 ni 2 ni 3,
lorsque je maintient le bouton "sel" s'affiche au milieu du tableau de bord "erreur code 27"....
J'ai rouler jusqu'à chez moi sans aucun problème elle tourne normalement.
Est ce que quelqu'un à déjà eu ce genre de défaut?
Ou quelqu'un a t-il une solution? genre un reset de l'ensemble ?
merci pour vos réponses.
Cdlt
Cdlt
Modifié en dernier par Domlad77 le lun. 03 avr., 2017 21:59, modifié 1 fois.
- Rata
- Adhérent ZZR-Leclub : 223
- Moto : 1100ZZR D9
- Kilométrage : 151000
- Galerie de Rata
Re: Voyant KTRC allumé + gestion moteur
Petite synthèse de la revue technique pour le code 27: Problème de signal du capteur de rotation de la roue avant.
Si juste code 27: vérifier toute la connectique depuis le capteur de rotation jusqu'au boitier ECU. Si tout est OK, la masse OK et l'alim de l'ECU OK ==> remplace ECU
Si code 27 et code 42: Voir espacement entre le capteur et le rotor: 0,7 à 0,9 mm. Voir si il n'y a pas un éclat de métal sur le capteur. si tout OK, remplace la centrale ABS.
Si code 27 et code 43: voir câblage du capteur de rotation et câblage de la centrale ABS. Si tout OK, remplace centrale ABS.
C'est pas gagné. Elle est encore garantie ta meule ?
Domlad77
Bonsoir Rata,
Pas rassurant ce que tu me dis là....
Oui elle est toujours garantie.
- Rata
- Moto : 1100ZZR D9
- Galerie de Rata
Dans ce cas, ne touche à rien ==> direction la concession.
- laurent59
- Galerie de laurent59
Ce ne serait pas simplement le fait que sur un banc, seule la roue arrière tourne et donc pas d'info de rotation de roue avant?
- Rata
- Moto : 1100ZZR D9
- Galerie de Rata
Bien vu Laurent.
Miendaz
- Kilométrage : 50000
- Galerie de Miendaz
La mienne a déjà été passée au banc 2 fois chez Kiki et jamais eu ce problème. .. c'est pas ça ..
Domlad77
Oui ça ne peut être que ça, un autre ZZR 2016 comme le mien même problème que moi.
Le mec du banc nous a dit c'est pas grave en roulant ça reviendra normal, sauf que 40 bornes après toujours pareil...
Donc je ne sais pas quoi faire...
- Vroum
- Moto : 1200 ZZR 2003 noir
- Galerie de Vroum
Bonjour, peut être en débranchant l'alimentation de l'abs (fusible ou batterie) quelques minutes, à la remise en roulage le calculateur d'abs se recalibre et hop.. bye bye problemo :-)
Bon... des fois ça marche dans l automobile... sinon concess et effacement des défauts avec l'outil de diag..
- Adhérent ZZR-Leclub : 202
- Kilométrage : 88000
- Galerie de elkaiz
Te prend pas mal tête, si t'es encore sous garantie autant en profiter, Non ?
Domlad77
Oui t'as raison je vais prendre rdv, un coup de valise et bye bye code erreur.
Merci à tous pour votre aide.
- KIKI
- ZZR's Doctor
- Moto : ZZR 1100D 1997 VERTE
- Kilométrage : 12000
- Galerie de KIKI
la personne qui a passe la moto au banc a juste oublie de tout deconnecte avec le bouton menu ces malin
Miendaz
Donc si le mec n'a pas déconnecté toutes les assistances c'est que le résultat au banc est foireux. . L'anti patinage a du se déclencher à chaque rapport et la puissance affichée doit être moindre, non ? ?
- Galerie de elkaiz
Oubli d'amateur...la prochaine fois va chez passion motor sport, la tu n'auras aucun problème ![Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_01.gif)
- fabryz
- Moto : 1400 ZZR 2009
- Kilométrage : 40000
- Galerie de fabryz
C'est dommage, kiki n'était pas très loin de chez toi, et là au moins tu n'aurais pas eu ce genre de surprise :)
"Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît"
