Plus jus
fred083
Moto : zzr1100, 98, grise, d4
Galerie de fred083
Plus jus
Message par fred083 »
Comme une Mer... n'arrive jamais seule, en attendant les pièces (relais pompe à essence, pompe à essence etc...) j'ai décidé de déshabiller la belle et de faire un nettoyage en profondeur. j'ai donc démonté la carénage . Ayant reçu la pompe et le filtre j'ai voulu faire un essai mais là rien,en remettant la batterie, pas le bip habituel (alarme meta system 357A) impossible d'enlever l'alarme. au contact, les voyants son ok mais rien au niveau du relais démarreur.
quelqu'un a t il déjà confronté au problème,
fred
breizzr
triumph
triumph
Moto : 1200 zzr 2002
Galerie de breizzr
Re: Plus jus
Message par breizzr »
wd40 sur les contacts...
_moto3_
Modifié en dernier par breizzr le lun. 01 mai, 2017 15:49, modifié 2 fois.
pas peur de la trouille!...
Re: Plus jus
Le première chose que je fais lorsque j'achète une moto ou une BAR c'est de virer l'alarme (Si elle n'est pas d'origine) qui est une suite sans fin d'emm..... [smilie=greencolorz4_pdt_09.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_09.gif]
Les montages sont souvent fait avec des cosses "voleuses" et avec le temps, les fils s'oxydent, se coupent et plus rien ne marche correctement [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
Généralement, après ça, tout rentre dans l'ordre. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
fred083
Galerie de fred083
Re: Plus jus
Bonsoir,
Pour le cas, l'installation a été faites par un pro, spécialisé dans les alarmes. je voulais sécuriser la belle pendant mon retour sur les bancs de l'école où j'étais pensionnaire.
par contre montage secu donc fil noir sans étiquette mais maintenant que j'y pense pas de plan de câblage en sécu
fred
