Démarrage à froid
Drumplayer28
- Moto : ZZR 1200 2002
- Kilométrage : 60000
- Galerie de Drumplayer28
Démarrage à froid
Bonjour à tous et à toutes,
Je viens vers vous pour se voir votre avis sur le problème que je rencontre et que je n'arrive pas à régler.
À froid quand je démarre ma moto, j'ai beau tirer sur la manette du starter, il ne se passe pratiquement rien. Le régime moteur chute et même cale. Quand elle ne cale pas, je la laisse chauffer au ralenti, starter tiré à moitié, mais dès que le moteur arrive à sa température de fonctionnement, là le starter fonctionne. Je n'y comprend rien.
Merci de me faire part de votre avis, et peut-être être que vous avez déjà eu la même panne.
Cordialement.
Cordialement.
- Adhérent ZZR-Leclub : 202
- Kilométrage : 88000
- Galerie de elkaiz
Re: Démarrage à froid
Salut, Tu en est où dans l'entretien ? Tu fais tourner la moto régulièrement ?
Ça ressemble à un problème de carbu ton histoire.
Drumplayer28
En fait au niveau de l'entretien elle sort juste du garage, kit de réfection de carbu. Nettoyage, réglage, synchro. Tubulure d'échappement changée, contrôle du jeu fait, OK.
500 euros de facture.
- IAC
- Moto : Africa Twin DCT + R1 carbu
- Galerie de IAC
Drumplayer28
Oui.
Justement je l'ai mis au garage car je avais marre de me prendre la tête avec. Mais mon problème n'a pas été résolu.
Je pensais que ça venait de la tubulure qui était fendue mais ce n'est pas ça.
- Vroum
- Moto : 1200 ZZR 2003 noir
- Galerie de Vroum
Ne touche a rien retournes au garage... gentilment au début en leur expliquant que les symptômes n'ont pas changé, un peu plus sévèrement si ils t'envoie pètre... la loi les oblige à résultats (a plus forte raison si ils sont intervenus sur les carbus ce qui semble être à l'origine de ta panne) ou proposer une solution ( devis travaux complémentaires)
- kazawaki
- Moto : ZX11R
- Kilométrage : 50000
- Galerie de kazawaki
Un peu de lecture
http://droit-finances.commentcamarche.n ... -garagiste" onclick="window.open(this.href);return false;
Si le kit réfection des carbus est un adaptable (Bihr, ...) tu as peut être la malchance qu'il soit defectueux car avec ce genre de kit c'est la loterie.
Soit il marche et tu es content car tu n'as pas dépensé le prix exhorbitant des pièces d'origine, soit il ne marche pas et au final ça te coute plus cher que d'avoir mis de l'origine.
Je sais de quoi je parle pour avoir testé les deux méthodes.
- Galerie de elkaiz
En tout cas si ton garagiste à touché aux carbus et que les carbus ne fonctionnent pas bien, c'est son problème, Il doit faire ce qu'il faut pour que ça marche.
