Problème electrique suite échange batterie sur ZZR600
Breizhilien
Moto : ZZR 1400 grise de 2009
Kilométrage : 59000
Galerie de Breizhilien
Message par Breizhilien »
Bonsoir à tous,
Je poste pour un ami qui possède une ZZR600 (de 1996 je crois) et qui a un problème électrique.
Il y a quelques temps, il est parti faire une balade avec et après une petite pause clope sur un parking, elle refusait de démarrer sauf à la poussette et avait tendance à caler et à tourner mal après.
Il l'a mise de coté pendant un moment et il vient de changer la batterie (pensant que la panne venait de là).
Maintenant elle démarre normalement (sauf qu'elle tourne comme une patate, certainement à cause de l'immobilisation prolongée) mais il a des baisses d'intensité importantes au niveau des feux et des phares quand il actionne les clignotants ou les pleins phares alors que la moto tourne.
Peut-il s'agir de la batterie qui serait défectueuse, de l'alternateur ou autre?
Merci d'avance pour vos lumières [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Re: Problème electrique suite échange batterie sur ZZR600
Peut être le régulateur, faudrait tester avec un multimètre si ca donne bien 14,4v sur les bornes de la batterie pendant que la moto tourne
regarde la prise à la sortie de l'alternateur ... elle doit être cramée !!
Sixou28
Kilométrage : 98000
Galerie de Sixou28
Message par Sixou28 »
Tout juste Dnstouron, j'y ai eu le droit sur mon 600...
Ca donne ça:
1200 ZZR 2004 102 000 km
[smilie=greencolorz4_pdt_17.gif] Le régulateur de tension est une maladie chronique connue sur les 600.
Adhérent ZZR-Leclub : 123
Moto : zzr 140 et 1100
Kilométrage : 133000
Message par phil 56 »
bien les gars [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
la messe ai dite
amen
Breizhilien
Kilométrage : 59000
J'adore ce forum [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Merci, je vais lui transmettre l'info pour qu'il regarde ça.
Sixou28
Kilométrage : 98000
Galerie de Sixou28
C'est très simple à reparer, suffit d'aller chercher un connecteur de bagnole à la cassse et de le remplacer, un peu de soudure de la gaine retractable et 20 minutes de boulot. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Breizhilien
Kilométrage : 59000
Merci, vous êtes au top comme d'habitude [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Breizhilien
Kilométrage : 59000
Mon pote a contrôlé, il n'y a pas de charge à la batterie !!!
[smilie=greencolorz4_pdt_17.gif] Régulateur et/ou alternateur HS si ce n'est pas un fils coupé.
Sixou28
Kilométrage : 98000
Galerie de Sixou28
Je n'en avais plus non plus. Du fait de la fiche cramée le jus n'allait plus jusqu'à la batterie.
Breizhilien
Kilométrage : 59000
Mon pote me demande où se trouve l'alternateur et la prise, je suppose que c'est différent du 1100? [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Sixou28
Kilométrage : 98000
Galerie de Sixou28
C'était sur mon 600 [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Il suffit d'enlever le flanc de carénage côté gauche et il tomber dessus sans problème.
Breizhilien
Kilométrage : 59000
