Remplacement huile de fourche + joints psy de fourches
Kawa5121
Galerie de Kawa5121
Message par Kawa5121 »
Bonjour
J'aurai voulu savoir si l'un d'entre vous avez déjà effectué un entretien sur sa fourche sur un zzr600???
Je dois faire ma vidange de fourches et remplacement des joint spy mais avant d attaquer j'aurai voulu avoir des conseils pour démontages, y a t il des particularités???
Merci d'avance _moto4_ _moto4_
Re: Remplacement huile de fourche + joints psy de fourches
Ça doit être comme sur toutes les autres moto à fourche non inversée.
Il faut un outil spécial pour démonter la pipe d'amortissement et il faut bien protéger le sol car on fout de l'huile partout.
A part ça, rien d'extraordinaire.
Kawa5121
Galerie de Kawa5121
Ok sa marche tu sais qu'elle outils il faut pour démonter la pipe?
regarde dans la section documents tu va trouver la RMT et tu auras certainement les informations : c'est une clé spécifique Kawasaki ...
Aljoren
Moto : 600 ZZR 1995 vendue 06/18
Kilométrage : 72000
Galerie de Aljoren
Message par Aljoren »
Salut, tout dépend de l'année car sur les première génération il y a une vis de vidange à la base des tubes de fourches .
cette vis à disparue sur mon modèle 95 ce qui laisse a pensé qu'il faille démonter les tubes pour vidanger l'huile.
l'opération est détaillée de façon plutôt succincte dans la rta je trouve.
J'ai trouvé ce topic sur le forum https://forum.zzr-leclub.fr/viewtopic.php?f=21&t=19489" onclick="window.open(this.href);return false;
