allumage défecteux 1100D - 93 - 45000km
menbravo
Galerie de menbravo
Message par menbravo »
Bonjour à tous
Je sais ca fait un bail que je n'ai pas posté mais je suis tjrs un chevalier ZZR [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Y'a plus d'allumage depuis un démarrage à froid et après plusieurs jours sans activité
J'ai controlé
fusibles, circuit HT, interrupteur au commodo, faisceaux jusqu'à la prise CDI, connecteurs, pompe, relais divers, capteur allumage ( fils BK & Y )
Par contre le capteur j'ai un doute car la résistance n'est que de 170 alors que la revue technique donne beaucoup plus.
Ce capteur donne bien des impulsions à l’ohmmètre quand j'actionne le démarreur.
J'ai aussi testé l'arrivé 12V CDI mais je ne peux pas essayé avec un autre CDI car personne dans le coin ayant un 1100D
J'ai regardé les prix CDI et capteur sur ebay
Au cas ou y'aurait moins cher sur le fofo, n'hésitez pas à laisser prix en MP
Merci les copains
A bientot !
Usinage sur mesure/rectification/net ultrason - tournage/fraisage/filetage mm&pouces - " laisser MP "
Re: allumage défecteux 1100D - 93 - 45000km
t'es certain que c'est pas ton neiman qui te joue des tours ?
menbravo
Galerie de menbravo
Bjr
Jai controlé la sortie R du neiman j'ai bien la tension jusquau cdi
Dans le doute je l'avait meme shunté.
Hier j'ai ouvert la boite a fusible.
Il ya 3 diodes.
Quelqu'un pourrait il me dire si ce sont des diode zener ou classique et éventuellement la tension en sortie du fil rouge et jaune par rapport a la masse ?
