temoins pression huile et reserve
dimebag
Galerie de dimebag
Message par dimebag »
Bonjour
Mon proto me cause un petit soucis, de manière aléatoire j'ai l’éclairage du témoin de pression d'huile et des témoins de réserves qui ne s'allume plus lorsque je met le contact.
des fois oui , des fois non, heureusement au roulage lorsque je passe en réserve, ça s'allume quand même !
une idée ?
Laurent
Re: temoins pression huile et reserve
tu as un soucis de masse, soit au niveau du calorstat soit ta sonde de pression d'huile (sous le moteur) ou son fils commencent à fatiguer
Je confirme ! Regarde déjà la sonde ..
dimebag
Galerie de dimebag
je vois pas comment ça explique le fait que les lampes de la reserves ne s'alume pas non plus dans ce cas la.....
c'est le bloc complet qui ne fonctionne pas !
Laurent
ils sont sur la même masse il me semble
Adhérent ZZR-Leclub : 123
Moto : zzr 140 et 1100
Kilométrage : 133000
Message par phil 56 »
c'est ton fils de sonde de pression d'huile qui deconne
celui de reserve fonctionne bien
au contact ,avant demarrage pas de pression d'huile donc les temoins devraient s'allumées sauf si le fils ou la sonde de pression font le con
regarde sous le moteur souvent le fils est coupé ou denudé
dimebag
Galerie de dimebag
je vais contrôler !
Laurent
