[ZZR 1400 ne démarre pas]
Icemats
Moto : zzr 1400 vert/noir
Kilométrage : 2600
Galerie de Icemats
Message par Icemats »
mercredi dernier, enfin une journée sans pluie dans le nord...je pensais prendre la moto pour aller au boulôt.
Impossible de la démarrer, l'appui sur le bouton démarreur fait clac clac clac mais rien ne se passe.
Qd je tourne ma clé, tout s'allume pourtant correctement, mais le démarreur ne fonctionne pas.
Au second essai, mm plus les clac clac clac
J'ai rechargé ma batterie toute la nuit, (passée de 12 V à 12.4 V), je retente, aucun son.
Je l'ai démarré en la poussant.
Depuis, elle redémarre comme avant sans soucis.
De quoi dois-je m'inquiéter ?
Le relais ? le démarreur ?
Bd78
Galerie de Bd78
Re: [ZZR 1400 ne démarre pas]
Message par Bd78 »
Avant d'envisager le pire, je penserai plus à un problème de contacts (cosses mal serties par exemple)
Mais c'est mon expérience "italienne" qui parle ...
Bd
Démarreur collé, rien de méchant c'est comme sur les voitures, les charbons ont collé donc le tac tac correspond au relai de démarreur, si cela se reproduit donne deux trois coups sur le démarreur et ca devrait le décoller
Icemats
Kilométrage : 2600
Galerie de Icemats
Ce matin, de nouveau impossible de démarrer.
Même en poussant...
je n'ai pas donner des coups sur le démarreur pour le décoller, faut d'abord que je le trouve :-)
Pour infos, la batterie affichait 12.2 V après avoir tourné la clé, et 11.3 pendant que j'essayais de démarrer et les clac clac clac
Un collègue me dit qu'il faut changer absolument la batterie aussi.
Vous en pensez quoi ?
Je parierai que ta batterie est HS ! [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]
Je pense que le clac clac du relais de démarreur est tout simplement du au fait que ta batterie n'a pas assez de jus pour lancer le démarreur.
BATTERIE HSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
TERMIRAPTOR13
Moto : ZZR 1400 de 2012, verte.
Galerie de TERMIRAPTOR13
Message par TERMIRAPTOR13 »
[smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] Batterie hs c est sur et certain. Change la et achete aussi un chargeur moto avec connecteurs a poste fixe sur la batterie, ça t évitera de tout demonter pour une simple recharge et teste de celle ci
Batterie Hs, si tu es intéressé j'en ai une neuve à vendre de marque Yuasa [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] .
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... tm?ca=11_s" onclick="window.open(this.href);return false;
