PROBLEME electicité
NICO59
Galerie de NICO59
PROBLEME electicité
Message par NICO59 »
bonjour
apres un passage par la case présentation
voici mon premier problème il est électrique
j ai récupéré un 600 ZZR DE 199O
j ai effectuer la remise en route
mais la je n ai pas de lumière
la moto demarre tres bien
les souris oui oui les souris sont passer et on manger des fils
j ai un fil orange et marron couper qui ce promene
j ai volontairement retirer le skotch pour la visibilité
si quelqu un a une idee
d avance un grand merci
Re: PROBLEME electicité
dans la section documentation tu as la RMT avec les schémas electrique et les codes couleurs ...
ça t'aidera certainement
Sinon les pro de l’électricité et du 600 vont passer
Vroum
Moto : 1200 ZZR 2003 noir
Galerie de Vroum
Message par Vroum »
Salut, je connais pas le 600 mais un fil qui se promène doit avoir une destination.. il faut que tu repositionne le cablage à sa place et que tu lui cherche une utilisation compte tenu de sa longueur (soit un autre fil de la même couleur, soit un connecteur avec une voie libre) si il était sous le scotch il a surement un vis a vis dans le cablage. Les souris mangent les isolant mais pas le cuivre... il y a donc quelque part un autre fil ou une cosse qui l'attend.. en derniers recours avec le shéma on peut se débrouiller.
NICO59
Galerie de NICO59
Merci pour vos message
Je ne trouve pas de shema en couleur
Si quelqu un peut m aider
MERCI
Vroum
Galerie de Vroum
Message par Vroum »
Un shéma en couleur? Pas sûr que cela existe... mais bon.. la couleur des fils est souvent indiquée en abrégé.
