Moteur instable zzr 1100 de 1999
ZZR-01
Moto : ZZR 1100 de 1999 rouge et gris
Galerie de ZZR-01
Message par ZZR-01 »
Bonjour à tous, j'ai un soucis réglage moteur, j'ai changé les bougies le filtre à air et le joint de boîte à air et ça le fait encore.
Quand j'accélère fort elle broute entre 7000 et 8000 tours après elle se libère pour le refaire vers 10000, de plus quand je fais ça le ralenti reste à 3000 tours et il faut donner 2 ou 3 coups de gaz pour qu'elle revienne à 1200 tours, de plus le ralenti est instable.
À part ça tout va bien.
Une idée du problème les amis?
Le bonheur en 3 lettres ZZR
Re: Moteur instable zzr 1100 de 1999
ton dernier jeux au soupapes ? synchro ?
As tu pu vérifier si tu n'as pas une prise d'aire au niveau des pipes des carburateurs ?
Je dirai plutôt un problème de rampe de carbu, si déjà le ralenti se bloque à 3000tr/mn après une grosse montée en régime, peut être boisseaux qui se coincent , de quand date la dernière révision ?
Vroum
Moto : 1200 ZZR 2003 noir
Galerie de Vroum
Message par Vroum »
D'accord avec vous deux... état des carbus, synchro et ( ou) prise d'air.. pour contrôler il vaudrai mieux commencer par le plus simple: recherche d'une éventuelle prise d'air en pulvérisant un produit inflamable quelquonque sur les collecteurs mais aussi sur les carbus (axes de papillon ect. )
Aprés, un bon nettoyage de la rampe et une synchro..
(Ça reste mon avis...)
Surtout pas sur les collecteur ! [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] A part si tu veux y mettre le feux ... [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Je pense que tu veux dire pipes d admission ...
Vroum
Galerie de Vroum
Message par Vroum »
Autant pour moi... merci katana [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Pours les bars on dit courament un collecteur d'admission d'où mon amalgamme...
En même temps si elle crame le probl est réglé [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] je sors
ZZR-01
Galerie de ZZR-01
Merci les amis je vais faire nettoyage synchro carbu changer les joints et pointeaux et vous tiens au jus
Pour la prise d'air c'est par là que j'ai commencé en changeant le joint de la boîte à air qui était écrasé
