Compteur de vitesse
Jeamy76
Galerie de Jeamy76
Compteur de vitesse
Message par Jeamy76 »
Bonsoir,
J espere ne pas me tromper de rubrique pour cette nouvelle question. L aiguille de mon compteur de vitesse a la mauvaise idee au dessus des 95/100 kmh de se mettre a osciller entre disons le 80 et le 120. Je me fie au compte tours pour avoir une petite idee de ma vitesse mais la maree chaussee risque de ne pas apprecier cette marge un peu consequentte.... peut on remedier a ce probleme ? A l avance merci...
devos zzr12
Galerie de devos zzr12
Re: Compteur de vitesse
Message par devos zzr12 »
Ton câble de compteur est effiloché dans sa gaine, se qui a pour effet de faire osciller l'aiguille du compteur, il est freiné avec les fils sectionné du câble dans la gaine et puis il lâche d'un coup...
Faut juste un nouveau câble de compteur [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
pas mieux que Devos !
Jeamy76
Galerie de Jeamy76
Ok merci je vais acheter et changer ca
Kilométrage : 144000
Salut Jeamy.
J'ai eu exactement ce problème sur mon 1100 quand je l'ai acheté à 50M km ==> https://forum.zzr-leclub.fr/viewtopic.p ... 50#p385534" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai roulé 30M km au compte tour (je continue d'ailleurs...).
Pour résumer, après remplacement de l'entraineur et du câble, toujours le même problème. Donc changement du compteur et plus jamais de soucis.
D'ailleurs, si le câble était effiloché, l'aiguille ne se dandinerait-elle pas sur toute la plage du compteur ?
devos zzr12
Il suffit de retirer le câble de la gaine pour le vérifier [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Vroum
Moto : 1200 ZZR 2003 noir
Galerie de Vroum
Message par Vroum »
+1, mais effectivement ça perturberait probablement à toutes les vitesses, tu peux aussi tester le compteur en l' entrainant avec un visseuse électrique et un embout carré fait maison..
Impossible à tester à la visseuse. Ça tourne pas assez vite pour attendre les 100 km/h.
Vroum
Galerie de Vroum
Message par Vroum »
C'est vrai... j'avais pas imprimé que c'était à partir de 95km/h
Peut être avec une perceuse filaire..
