[BON PLAN] Goodyear 75522 Clé Dynamo Auto et Moto
Les casses, les bons plans, brefs les liens que vous souhaitez partager, conserver... et retrouver.
MisterZR
Moto : Z1000 SX
Galerie de MisterZR
Message par MisterZR »
Goodyear 75522 Clé Dynamométrique Auto et Moto.
La sécurité à moto, c’est important !
Celles et ceux qui disposent d’un engin motorisé à deux roues savent ce que le mot sécurité signifie. Lorsque l’on roule à moto, l’on n’est protégé de rien. Aucune carrosserie pour nous protéger en cas d’accident, pas d’air bag… absolument rien ne nous protège. Voilà pourquoi la moto que l’on conduit doit être en parfait état de fonctionnement.
Il y a de nombreux points à vérifier avant d’enfourcher la selle de sa moto, surtout si l’engin n’a pas roulé depuis longtemps. La première des choses à contrôler est la pression des pneus bien sûr. Mais ce n’est pas le seul point à contrôler. Vous devrez contrôler le serrage de votre roue. Une roue mal serrée et vous courrez à la catastrophe.
L’emploi d’une clé dynamométrique est fondamental pour contrôler le bon serrage d’une roue de tout engin motorisé. L’on se doit de serrer à sa juste valeur la roue pour ne pas que celle-ci engendre des vibrations ou que l’axe ne rompe.
Entretien et réparation d’une moto avec une clé dynamométrique
L’entretien d’une moto peut aller du simple contrôle de la pression des pneus au changement de la culasse du moteur de l’engin. Remonter la culasse d’un moteur n’est possible qu’avec une clé dynamométrique.
Vous devez absolument respecter un couple de serrage pré déterminé par le fabricant. Un serrage trop appuyé peut abîmer le joint de culasse. Celui-ci doit alors être remplacé. Beaucoup de temps et d’argent perdu alors puisque vous devrez démonter à nouveau le moteur de votre moto, acheter et remplacer le joint de culasse.
Si vous aviez utilisé directement une clé dynamométrique, vous n’auriez pas eu à le faire puisque le serrage aurait été de bout en bout parfaitement maitrisé. Commencez-vous à comprendre l’importance d’utiliser une clé dynamométrique moto lors de l’entretien et la réparation de cette dernière ?
Bien choisir sa clé dynamométrique moto
Il y a différents éléments à prendre en compte lors de l’achat d’une clé dynamométrique moto, tout comme l’achat d’ailleurs d’une clé dynamométrique auto. Nous avons listé pour vous ci-après les points essentiels à lister avant de passer à l’achat.
La plage du couple de serrage. C’est la valeur minimale et maximale du couple de serrage qu’il est possible d’utiliser avec la clé dynamométrique moto.
Les dimensions du carré de la clé et les adaptateurs fournis avec ou non.
Le type d’affichage. Modèle classique au vernier ou modèle électronique avec affichage digital, c’est à vous de choisir selon votre budget.
Le mécanisme de déclenchement. C’est le cœur du système. Ce dernier doit être parfaitement audible. Les modèles les plus évolués envoient un signal visuel, sonore et même vibratoire au niveau du manche. Si vous bricolez dans un environnement bruyant, ce paramètre est à prendre en compte.
La présence d’un inverseur ou non. Gauche et droite.
Une allonge ou/et douilles incluses avec le produit.
La présence d’un coffret de rangement. Important pour mettre à l’abri votre clé dynamométrique de toute chute éventuelle. Sachez qu’une clé dynamométrique qui tombe par terre sera probablement bonne pour la casse. Celle-ci devra, au mieux, être ré étalonnée, au pire être mis au rebus.
La prise en main ou l’ergonomie. Une bonne prise en mains permet d’adopter un meilleur serrage. Un serrage tout en douceur et sans à-coups. Préférez un manche en plastique pour un meilleur confort. La clé dynamométrique de la marque Goodyear correspond à ce critère de choix.
Nous avons retenu trois modèles de clés dynamométriques pour cet usage.
La première de ces clés dynamométriques est la clé dynamométrique Draper à cliquet 95 mm.
Cette clé dynamométrique moto a fait l’objet d’un test. Vous retrouverez le résultat de ce test ainsi que les caractéristiques complètes de cette clé dynamométrique ici.
La deuxième clé dynamométrique moto qui a retenu notre attention est la clé dynamométrique de la marque Goodyear.
Goodyear, cette marque vous est forcément familière. Vous ne vous y trompez pas, cette marque est digne de confiance.
Nous vous recommandons donc l’achat de cette clé dynamométrique moto Goodyear 75522.
Le 3eme modèle de clé dynamométrique moto que nous avons retenu est la clé dynamométrique moto de la marque Cartec, le modèle de 233413.
Cet outil est livré dans un coffret. Celui-ci est d’excellente facture. Son petit prix abordable pour toutes les bourses, devrait terminer de vous convaincre d’acheter ce modèle de clé dynamométrique moto.
Ces trois modèles de clés dynamométriques sont proposées à un prix bas. Ce sont des clés d’entrée de gamme. Cela signifie-t-il pour autant que ce sont des modèles au rabais ? Pas du tout ! La seule différence se fera, comme souvent, sur la fréquence d’utilisation de votre outil. Il est évident que si vous êtes un professionnel de la mécanique, si vous êtes réparateur moto, bref si vous utilisez votre outillage au quotidien, vous ne choisirez pas ce type de clés d’entrée de gamme. Vous vous tournerez alors plutôt vers des marques professionnelles telles que les marques Facom ou KS Tools.
http://www.cledynamo.com/comparer-acheter/moto/goodyear-75522/
Pour ceux qui ont lus jusqu'au bout: prix 53.79 €
Lien: https://www.amazon.fr/Goodyear-75522-Cl%C3%A9-Dynamom%C3%A9trique/dp/B00BGT6ZL2?SubscriptionId=AKIAJPZWXEQH7HFABMVQ&tag=cledynamo-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B00BGT6ZL2
La vidéo (avec la petite musique de porno des années 70'):
https://youtu.be/wTXPah0-rxU" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: [BON PLAN] Goodyear 75522 Clé Dynamo Auto et Moto
Enfin cela n'a rien d'extraordinaire c'est le prix d'une clé dynamométrique que l'on peut trouver sur internet
Elles sont toutes identiques, il faut surtout prendre en compte si elles sont réglables pas pour le serrage mais quand je dis réglable c'est pour les faire étalonner. Et après faut savoir s'en servir, et aussi savoir la stocker
mathieu frank
Moto : 1200zzr 2003
Galerie de mathieu frank
Message par mathieu frank »
mouais
vu la plage de réglage (42-210) la précision ne doit pas etre terrible
pour des serrage sensibles je deconseille
J'ai une Facom car je la trouve plus jolie. [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Elle s'harmonise mieux avec le reste de mon outillage. mdr mdr mdr
Vroum
Moto : 1200 ZZR 2003 noir
Galerie de Vroum
Message par Vroum »
mathieu frank a écrit :mouais
Effectivement la plage d'utilisation est limitée (couple mini élevé) serrage uniquement de vis de diamètre conséquant.. (pour les motos plutôt sur la partie cycle ou quelques rares vis du moteur)
Il faut doubler sa présence d'une petite clef dynamo pour la plupart des vis du moteur... Et comme le dit titifj, pour plus de précision il faut prévoir un étallonage régulier.
Maintenant pour un usage temporaire c'est toujours mieux qu'un serrage dit "à la main ou couple mécanicien" [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Zju62
Moto : PERFSPORT MMXVI
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
Pour ma part j'economise depuis qqlq temps.
En vue 2 clefs KSTOOL.
- une 5-50nm
- une 50 - 200.
Le plus important, a mon avis, sont les petits couples qui doivent etre precis pour pas exploser le pas.
Plus les couples de serrage augmentent plus la marge peut etre grande sans risques d'exploser qqch..
Mais ca reste mon avis.....
Moi j'ai fais tester les deux clés à mon boulot que j'avais acheté sur Louis moto, une en 1/4 et l'autre en 1/2 et elles étaient à peu près juste à quelques Newton près
Une comme ça tu veux Zju
http://www.millmatpro.com/outillages-a- ... -6142.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mathieu frank
Moto : 1200zzr 2003
titifj a écrit :Enfin cela n'a rien d'extraordinaire c'est le prix d'une clé dynamométrique que l'on peut trouver sur internet
oui la stocker a 0
mais certaines ne rentrent plus dans leur mallette a 0 [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
titifj a écrit :Moi j'ai fais tester les deux clés à mon boulot que j'avais acheté sur Louis moto, une en 1/4 et l'autre en 1/2 et elles étaient à peu près juste à quelques Newton près
quelqu un connait la difference entre une kstools bleu et la rouge plus cher avec les memes plages de réglage ?
Oui la rouge a un manche en carbone je crois
MisterZR
Moto : Z1000 SX
Galerie de MisterZR
Oh un débat sur les clés ;-)
Bon , bien entendu, tout est dans le titre = auto ET moto, ce qui est généraliste, mais vous l'aurez compris ...
Et bien sûr pour les couples inférieurs à 42 nm, faut voir plus petit...
Sinon, à défaut, elle est belle, pas trop chère, est peut servir en self défense aussi
Bon, soyons concrets.
Je vais donc, après l'échec de ma belle clé Goodyear proposer un adaptateur dynamométrique électronique, à ajouter sur votre cliquet adoré.
J'en ai rêvé, ben ils l'ont fait !
D'un couple de 5 à 203 nm (détail sur le net)
Dans un beau coffret en plastique thermoformé made in R.P.C
Avec une tête rotative qui plus est !
Pour un prix assez soft : 61.30 €
Voici les photos:
Et c'est sur: " onclick="window.open(this.href);return false;
Y'a bien mieux, mais c'est plus cher.
mathieu frank
Moto : 1200zzr 2003
titifj a écrit :Oui la rouge a un manche en carbone je crois
ha c est tout [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
vois pas l interet
Zju62
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
titifj a écrit : Une comme ça tu veux Zju
Ca ne devait pas etre la meme gamme. Elles etaient bleue lol.
La gamme ergoprecision.
Une 5-25 pour les petits couples
Une 20-200 pour les plus gros.
Retourner vers « Liens et bons plans motos »
