Vidange liquide de refroidissement. 1400
BUZZ
Galerie de BUZZ
Message par BUZZ »
Bonjour à tous
Il y a quelques mois j'ai vidangé le circuit de refroidissement.
Simple à réaliser, mais... je n'ai pu mettre que 2,6 litres au lieu des 3,2 annoncés.
J'ai pourtant rempli lentement, démarré bouchon retiré pour évacuer les bulles d'air, pincé les durites...
Du coup ça me travaille et je le referai prochainement. Comment faire pour être sur de retirer tout l'ancien liquide ?
Souffler dans le radiateur ?
Merci de vos conseils avisés.
Modifié en dernier par BUZZ le mar. 26 déc., 2017 17:29, modifié 2 fois.
Re: Vidange liquide de refroidissement. 1400
As tu pensé au vase d'expansion?
BUZZ
Galerie de BUZZ
Message par BUZZ »
Oui oui, merci
devos zzr12
Galerie de devos zzr12
Message par devos zzr12 »
Faudrait expliquer la procédure que t'a employé, des fois faut la secoué un peu l'incliner et la démarrer quelque seconde pour faire tourner la pompe à eau, voir défaire la durite la plus basse ou tortueuses sa dépend de chaque modèle, mais si il en reste toujours un peux c'est pas très grave non plus [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
BUZZ
Galerie de BUZZ
Message par BUZZ »
0,6 litre ça fait quand même pas mal...
J'ai ouvert le bouchon du radiateur, la vis de purge, pincé les grosses durites, secoué un peu.
Puis remplissage lent, durites pincées, moteur démarré bouchon radiateur enlevé : le niveau montait tout de suite dès que je donnais un coup de gaz. Deux trois mini bulles d'air sont remontées.
devos zzr12
perso, je la laisserais chauffé jusqu'à l'ouverture complète du thermostat et j'ouvrais la vis de purge prêt du thermostat affin d'éliminer l'air dans le circuit
Jean-Jacques
Moto : ZZR 1400 - 2012
Kilométrage : 36000
Galerie de Jean-Jacques
Message par Jean-Jacques »
Je l'ai fait au moins 3 fois sur la mienne, une 2012 : vidange comme décrit sur le manuel d'atelier, c'est à dire démonter le vase d'expansion et le retourner pour le vider et vidanger le circuit par la vis de vidange de la pompe à eau.
Au remplissage, j'y mettais environ 2,5 L c'est vrai. Par contre je refaisais une vidange derrière pour rincer, après avoir fait chauffer le moteur, m'enfin ça c'est du luxe, et histoire de finir le bidon.
Ce qu'il faut c'est remplir très très très lentement pour pas former de bulles d'air, puis bien faire chauffer après pour que le peu d'air qu'il y a remonte...
Après faut pas psychoter, le circuit se purge tout seul tu risques rien, c'est pas comme les freins.
A + !
BUZZ
Galerie de BUZZ
Message par BUZZ »
Merci JJ
C'est ce que je me disais.
Mais je purgerai de nouveau pour être sûr...
Bonne soirée
