Plus de position plein phare avec kit lentille sur un 12
NBF06
Moto : ZZR 1400 2012 full
Galerie de NBF06
Message par NBF06 »
Bonsoir,
Bon même si je n'ai pas encore les ampoules, j'ai commencé à regarder le fonctionnement de la moto.
Avec le kit retrofit, il y a qu'un 'filament" pour le croisement et le plein phare. Ce qui fait office de plein phare, c'est l’abaissent d'un clapet pour laisser passer la lumière différemment.
Avec le 12, quand j'actionne l’interrupteur "croisement/plein phare" (pas le poussoir des appels de phares) le croisement s’éteint. Ce qui veut dire que c'est l'un ou l'autre. Dans la position "pleins phares", je n'aurai plus de feux grrrr
Quand j'actionne le poussoir des "appels de phares", les croisements restent.
En est-il de même sur vos 12? On ne sait jamais vu que c'est une UK? _mt3
En gros, il faudrait que position "pleins phares" permette de garder l'alimentation 12v en "feux de croisements"
Mis à part rester appuyé sur le poussoir, avez vous une solution à ce problème?
Merci de vos lumières [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Pascal
_moto3_ _moto3_
Re: Plus de position plein phare avec kit lentille sur un 12
Il en est de même sur toutes les ampoules H4. J'imagine que ça doit être pour une histoire de chaleur dégagée par les 2 filaments.
NBF06
Galerie de NBF06
Message par NBF06 »
Rata a écrit :Il en est de même sur toutes les ampoules H4. J'imagine que ça doit être pour une histoire de chaleur dégagée par les 2 filaments.
Je ne vois où tu veux en venir. Désolé.. [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Alors, avec ce qui me reste en connaissance en électronique.
Soit monter un relais ou une diode entre les 2 relais au niveau du 12v de commande et non de puissance.
Des avis?
Pascal
_moto3_ _moto3_
Un relais sur un + après contact pour l'alimentation permanente du code et la commande de plein phare pour passer en plein phare.
NBF06
Galerie de NBF06
Message par NBF06 »
Pas bête du tout. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Donc, autant alimenter le relais d'origine en utilisant le + de la commande de droite sans passer par la commande de gauche.
Cela me permmetrait de garder les mêmes fonctions.
Mais j'ai du mal à le localiser sur le plan.
Vroum
Moto : 1200 ZZR 2003 noir
Galerie de Vroum
Message par Vroum »
Salut, ou plus simplement une diode entre les commandes des relais. (Pas sur la puissance hein.)
Effectivement l'extinction d'un des deux fillament sert surtout a préserver le revètement chromé de l'intérieur de l'optique ( du temps des h4 on voyait régulièrement les optiques jaunis par la pose de lampes 100w)
NBF06
Galerie de NBF06
Message par NBF06 »
C'est bon, j'ai compris avec le message de Vroum. Je comprends vite, mais il faut longtemps [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Vroum a écrit :Salut, ou plus simplement une diode entre les commandes des relais. (Pas sur la puissance hein.)
Oui pour la diode comme je l'ai mise de couleur verte sur le plan.
Par contre, quelle puissance? Saurais-tu me le dire? Merci
Pascal
_moto3_ _moto3_
