demarrage ....et ........rien
- mad_max
- Galerie de mad_max
hello
du soleil plein le ciel aujourd'hui je voulais faire un petit tour histoire de déridé mes pneus de mon zzr 1100 /1992
j’appuie sur le démarreur rien !
je pense immédiatement a la batterie je met les pinces toujours rien !
bon la ballade ça sera pas pour aujourd’hui !!
je démonte vérifie les connexions rien d'anormal je les nettoie quand même ça coute rien
je me tourne vers le démarreur
il tourne si je ponte le relais
il me reste quoi comme option ?????
j'ai pense a un mauvais contact au bouton sur la poignée ?
merci les gars
merci les gars
la vie est une maladie sexuellement transmissible et mortelle à 100 %
- laurent59
- Galerie de laurent59
Re: demarrage ....et ........rien
Le "stop engine" au commodo droit. C'est bête, mais ça arrive...
- mad_max
oui ca arrive
pas ce coup ci
quelqu'un a déjà shunter le bouton de demarrage ??
oui ca arrive
pas ce coup ci
- NBF06
- Moto : ZZR 1400 2012 full
- Kilométrage : 35000
- Galerie de NBF06
- mad_max
ok je verrai ça demainPhiloux78 a écrit :Vérifie également le Neiman car c'est un point faible sur nos mémères.
alors vu la configuration du terrain chez moi j'envisagerai la poussette que quand j'aurai éliminé les autres solutionsNBF06 a écrit :Et à la poussette ?
- mad_max
bon je pense que c'est le relais quand même
après démontage et nettoyage des contacts qui étaient oxydés
il marche 2 secondes puis claque
- titifj
- Kilométrage : 130000
- Galerie de titifj
Relai démarreur HS
- mad_max
salut
j'ai reçu mon relais aujourd'hui
je le monte et ..............toujours rien
j'ai vérifié
les fusibles
toutes les connexions
nettoyé les contacts du neiman
nettoyé et vérifié les fils batterie/relais et relais/démarreur
il me reste qui comme option ????
j'ai vérifié
les fusibles
neiman, regarde les contacts sous le réservoir ... boite à aire ... il y a une prise qui va au neiman démonte là nettoie et essaye à nouveau
le démarreur tourne ou pas suite au changement du relais ?
- mad_max
j'ai démonté le neiman et nettoyé TOUT les contacts et toutes les prises sous le réservoir celles du CDIdnstouron a écrit :neiman, regarde les contacts sous le réservoir ... boite à aire ... il y a une prise qui va au neiman démonte là nettoie et essaye à nouveau
non le démarreur ne tournait pas j'ai changé le relais pensant qu'il etait en causednstouron a écrit :le démarreur tourne ou pas suite au changement du relais ?
quels fils je dois shunterPhiloux78 a écrit :Shunt le neiman et tu verras si c'est lui le coupable.
lolotomcat
- Galerie de lolotomcat
shunt le relais, tu verras au moins si le démarreur tourne
fais gaffe à prendre au moins un fil de 4mm2
et mets des gants, ça chauffe
- mad_max
le démarreur tourne je l'avais tester en shuntant l'ancien relais
- laurent59
Pour resserrer le diag, est-ce que la moto démarre lorsque tu shuntes le relais de démarreur?
- mad_max
la moto a démarré avant oui
le démarreur tourne si je shunte le relais
en regardant le shema électrique je vois qu'il y a un autre relais sur le circuit du démarreur le N° 12
il se trouve ou sur la moto ??
- NBF06
- Galerie de NBF06
- mad_max
non
j'y avais pensé aussi
- laurent59
Est-ce que la moto démarre en shuntant le relais (depuis la panne)?
- phil 56
- 1400 Site Admin
- Adhérent ZZR-Leclub : 123
- Moto : zzr 140 et 1100
- Kilométrage : 133000
- Galerie de phil 56
shunt ton coupe circuit off /on sur le commodo droit
je sais,je me suis fait avoir![Colére ! [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_11.gif)
- mad_max
Panne identifiée
c’était bien le bouton poussoir de démarrage
j'ai démonté entièrement la poignée ............bonjour l'angoisse !!!!
c’était un jeu de patience
les contacts était très oxydés
demain j'attaque un nettoyage de carbu tant que j'y suis ça fera pas de mal
- NBF06
- Galerie de NBF06
- laurent59
Le truc con !
Ton relais était vraiment hs ?
- mad_max
peut être pas complétement mort mais il claquait anormalement
je ne pense pas avoir fait une dépense inutile en plus ça ne coute pas très cher
- rickorn
- Galerie de rickorn
Dans le genre panne à la con j'ai eu : bouton de démarreur oxydé dans le commodo droit... A vérifier quand meme
- katana
- Galerie de katana
Heuuu ....non rien .....mad_max a écrit :Panne identifiée![]()
j'ai démonté entièrement la poignée ............bonjour l'angoisse !!!!![]()
c’était un jeu de patience![]()
