bonjour suite au remplacement de ma ligne j'ai vu la couleur des queues de soupapes , est ce normale ou réglage carbus a envisager ? ( ligne 4 en 1 pas montée lors des photos )
Salut, avec les carburants sans plomb il est devenu difficile d'interpreter un carburation avec la couleur des queues de soupapes ou des bougies... ( leur apparence peut varier suivant l'état général du moteur) le meilleur moyen restant de régler sa carburation régulièrement.
aucune idée j'ai jamais regardé mes soupapes par là
tu as un historique de l'entretient de ta machine ? comme le dernier jeux au soupapes, vidange et filtre, synchro carbus , bougies ....
non aucun historique , j'ai remplacé bougies ,filtres , huile , ldr , ldf , étriers avant et plaquettes , ligne 4en1 , pointeaux et leur puits , les pneus en avril . j'ai roulé 3 kilomètres depuis . J'ai perdu en accélération mais je pense que c'est la ligne , a voir pour la richesse .
La suite va être des acc et voir un bon reglage carbus .
JRP MOTOS 57 est fermé ?
pour faire le réglae carbu faut que le jeux au soupapes soit nickel .. oui JRP Motos dans le 45 à fermé mais à ré ouvert en Passion Moto Sport toujours dans le 45
