3 éme vitesse s’enclenche mal lors de descente de rapport
Aljoren
Moto : 600 ZZR 1995 vendue 06/18
Kilométrage : 72000
Galerie de Aljoren
Message par Aljoren »
Bonjour ,comme le dit le titre du topic la 3éme vitesse ne s’enclenche pas toujours cela arrive une fois de temps en temps
on entends alors les pignons faire grrrrrr jusqu’à remettre un coup sur le sélecteur pour la faire passer [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Une idée sur la cause et comment y remédier?
Re: 3 éme vitesse s’enclenche mal lors de descente de rappor
[smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] quand j'ai acheté mon zzr j'avais le même type de symptômes !!de temps en temps (mais vraiment très rarement ) j'avais l'impression que la vitesse ne s'enclenchait pas (sur le même rapport que toi et aussi la 4eme) !!
je n'ai plus eu de soucis après avoir mis la bonne huile dans mon moulin(elf moto road 10w40)
j'ai aussi changer l'embrayage completement + ressort renforcés.je n'ai plus jamais rencontré ce problème par la suite.
le zzr n'es pas réputé pour la délicatesse du passage des rapports!!!c'est un peu rugueux et ca claque toujours un peu.
Aljoren
Kilométrage : 72000
Galerie de Aljoren
Merci pour ta réponse ,je vais commencer par changer de marque d'huile pour voir.
l'embrayage pour le moment ne montre pas de signe de faiblesse donc Wait it pour le moment.
en même temps j'ai plutôt une conduite pépère avec, pas envie de perdre mon permis avec les temps qui cours.
Faut pas hésité a y allé franchement sur le sélecteur! Pas comme un bourrin non plus [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
Aljoren
Kilométrage : 72000
Galerie de Aljoren
c'est peut être simplement ça le problème, j'aime pas trop brutaliser les mécaniques.
J'ai une voiture qui vient de franchir les 450 000 kms avec embrayage d'origine.
[smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] +11 pour l huile .
Si le problème ne se réglé pas Après ca [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] aïe .
Mais si tu dit que tu roule cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] une bonne huile [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] elf 10w40 et go [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
dimebag
Galerie de dimebag
Message par dimebag »
idem ,j ai eu meme soucis avec la 5 suite à une vidange avec une huile pas adapté... suis repassé à la 10w40 et depuis ça passe nickel !
Laurent
Aljoren
Kilométrage : 72000
Galerie de Aljoren
Toujours bon a savoir que nos monture soit sensible au type d'huile utilisée.
Comme tous véhicules à explosion
Aljoren
Kilométrage : 72000
Galerie de Aljoren
Certains sont plus tolérant que d'autres faut croire.
