nettoyage filtre K§N
pierrot
Adhérent ZZR-Leclub : 183
Moto : ZZR 1400 noir,2007
Galerie de pierrot
Message par pierrot »
Bonsoir ,
j'ai lu ici qu'en 2007 dnstouron demandai des renseignements sur le nettoyage d'un filtre K§N , voilà j'ai nettoyé le mien avec le produit livré avec et faut-il que je le laisse sécher 24 h comme disait Denis à cette époque ? Merci.
Re: nettoyage filtre K§N
Je dirais que non. Chaque fois que j'en ai acheté un neuf, l'huile n'était pas sèche.
Faut juste qu'il soit sec avant de mettre de l'huile (30 minutes dans le sud et 24h dans le nord...).
https://www.knfiltres.com/mobile/cleaning.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Quand vous nettoyez votre filtre avec la bombe fournie, vous faites ca où ? (Me rend pas compte si c'est crade ou pas).
Je fais ça dehors, la bombe permet de décoller les saletés incrusté..
je vaporise et je pause dehors la face entrée d'air retourné vers le sol ... j'attends environs 2h
puis ensuite j'huile uniquement sur la face entrée d'aire et je repause la face entrée d'air vers le haut et j'attend 24h avant de le remettre en place
je fais ça tous les 12000km en même temps que la grosse révision sur le 1100 et le 500GPZ
Oui par contre avant de mettre l'huile faut que le filtre soit bien sec. Niveau recommandations il me semble avoir lu que kn préconise tout les 40.000km le changement d'huile. La ça fait peut être un peu beaucoup
