Montage d'un guidon Superbike ABM sur 1400
BUZZ
Galerie de BUZZ
Message par BUZZ »
A 51 ans, je deviens sensible.
Plutôt que de passer à la Versys 1000, j'ai décidé de monter un guidon Superbike (ABM, top qualité) et de descendre les repose-pieds.
Pour les repose-pieds, j'ai "bidouillé" mes platines adaptables en "fabriquant" des pièces. Ça ne vous parlera pas si j'explique en détail, mais je les ai rabaissés de 3 cm [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Pour le montage du guidon, plus "plug and play", voici quelques photos.
Avant de commencer, ABM indique 3 heures pour le montage. Mais... j'avais pas mal de trucs accrochés aux anciens guidons, et je suis maniaque...
En peaufinant, refaisant des pattes, changeant les emplacements des accessoires... ça m'a pris beaucoup plus [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]
1. Demi guidons retirés. Rien à dire de particulier, ça se fait bien (c'est toujours facile de démonter [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] ).
2. Montage du T ABM, qui vient se place par dessus le T d'origine qui reste en place = pas de perçage, de démontage du contacteur, de problème de rigidité. Cool.
Seul "frayeur", pour le mettre en place, il faut légèrement dévisser les boulons latéraux qui serrent le T sur les fourreaux; sinon on n'arrive pas à l'insérer. J'ai mis 10 mn à trouver l'astuce...
3. Guidon en place... Là, je me suis dit : il est énorme [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
Mais en fait, non; pas plus large que les originaux...
4. Seule "difficulté", changer une connectique freinage/ABS. Dans le kit, il y a la pièce nécessaire, permettant le montage d'une durite de frein un peu plus longue.
Tous les autres câbles-durites passent bien, il suffit de revoir leur cheminement.
5. Il reste maintenant à remonter les commodos, les leviers, les poignées chauffantes, le GPS (j'ai fait un support vissé directement sur le nouveau T, ça ne coûte rien et c'est beaucoup plus discret que les RAM que j'ai dans la cave).
Résultat final :
Bilan :
- beaucoup plus maniable,
- meilleur confort car pas d'appui sur les poignets,
- position droite, donc coup d’œil pour l'angle mort beaucoup plus naturel
- bras moins tendus donc je peux enfin utiliser toute la longueur de la selle sans ressembler à un babouin [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
- le look ? chacun jugera. Comme j'ai dû remonter les rétros d'origine (avec mes petits, je voyais... mes phalanges), je trouve que ça ne jure pas.
Le petit boitier gris à gauche ? C'est le display qui me permet de régler le graissage automatique de chaîne ET les poignées chauffantes, d'une simple pression. Vous savez, madame Nova-Moto.fr [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
PS : les plus observateurs remarqueront que la poignée gauche n'est pas chauffante... Petite erreur qui sera... réchauffée bientôt.
PS 2 : on verra ce que Kiki et Serge diront de mes modifs... Rendez-vous pris pour deux jours de réglage soupapes (à 33000 km, c'est un juste milieu) et de montage d'un PC 5 [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Re: Montage d'un guidon Superbike ABM sur 1400
Je suis pas fan des guidons droit mais je comprend ceux qui en installent ..en tout cas le travail est très propre [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Ça ne dénature pas trop la moto. Côté confort je ne doute pas que ce soit un plus.
Beau travail.
Zju62
Moto : PERFSPORT MMXVI
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
Ca m'irait parfaitement ca ! Pour l'utilisation a laquelle je destine ma ZZ !!!
mumbly
Galerie de mumbly
Message par mumbly »
Beau boulot !!!! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Mais perso je suis pas trop amateur...
NBF06
Moto : ZZR 1400 2012 full
Galerie de NBF06
Message par NBF06 »
Beau boulot également pour moi.
Le principal est que tu puisses continuer à l'utiliser dans de meilleures conditions pour toi. Après, si ça te plait.....
Tu peux mettre des photos de ta bidouille de platines STEUPLAIT? [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Pascal
_moto3_ _moto3_
BUZZ
Galerie de BUZZ
Message par BUZZ »
Ah, ah, ah
Mal aux genoux aussi [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] ?
BUZZ
Galerie de BUZZ
Message par BUZZ »
Pour Pascal... [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Le repose pied se vissait à l'origine à l'emplacement où il y a le cache boulon. J'ai fait une patte qui est vissée à cet endroit, derrière, et qui épouse le coin inférieur de la platine (taillée en L) pour éviter qu'elle ne tourne).
Ca rabaisse de 2,5-3 cm et c'est suffisant pour "détendre" un peu les genoux.
Pour ne pas risquer que ça touche en virage, j'ai retirer une cale épaisse qu permettait d'éloigner les repose-pieds de la platine.
Le déport est donc identique, même s'ils sont plus bas.
NBF06
Galerie de NBF06
Message par NBF06 »
BUZZ a écrit :Ah, ah, ah
On a fait 200 bornes pour aller manger une glace à la mer, et j'ai un peu morflé durant + de 2 jours.
En sachant que la position est un peu plus sport sur le 14 que le 12, je m'y intéresse vu que je suis dans l'optique de changer mon 12 pour un 14.
Je vais regarder avec un 14 d'origine pour voir la différence avec toi, je ne me rends pas bien compte mais je vois le résultat final. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Un grand merci à toi kiss
Pascal
_moto3_ _moto3_
Ça a l air beaucoup plus large que l origine ou est ce du aux photos ?
