encrage pour bequille d atelier
- remy13
- Adhérent ZZR-Leclub : 261
- Moto : 1100 zzr 1990 , yam 400rd, yam Tracer 9
- Kilométrage : 67000
- Galerie de remy13
Bonjour.Ya t il des proprio de 1100zzr c de 1990 qui on mis des pions d encrage pour une béquille d atelier. Merci
Re: encrage pour bequille d atelier
c'est pas prévue sur les 600/1100/1200 faut percé le bras et en installer ... autant utiliser des béquilles avec tampon !
- unix2097
- Kilométrage : 83500
- Galerie de unix2097
Perso je trouve que les béquilles avec tampon ne sont pas suffisamment stable.
- remy13
- Galerie de remy13
L'avantage des doubles Z est d'avoir une béquille centrale donc pour moi, l’intérêt des diabolos est limité !
- remy13
- Galerie de remy13
oui mais avec le devil la bequille ressort trop cote gauche ,est ça fait pas jolie donc chaque fois que je veux bricoler ou nettoyer je remet le bequille centrale. C est pour simplifier que j ais poser la question
- guinome
- Adhérent ZZR-Leclub : 221
- Moto : ZXT10 C1 / D2 / D4 / D7
- Galerie de guinome
Allez, la réponse en image pour toi Rémy sous forme de Tuto, montage réalisé sur un 1100 D.
Au départ j’avais une béquille d’atelier avec des patins,
Repérage et traçage du futur perçage,
Percer au diamètre adéquate en fonction de la taille du filet rapporté ( Également appelé helicoil )
Passer le taraud ( normalement fourni avec le kit de filets rapportés )
Les fameux filets rapportés ( helicoil )
Mise en place des filets rapportés à la LOCTITE 648 BLOC-PRESSE,
Après nettoyage et séchage, mise en place des diabolo, pensez à mettre une rondelle large en nylon entre le diabolo et le bras.
Opération terminée, il n’y a plus qu’à lever la moto avec les supports adéquate !
- remy13
- Galerie de remy13
Merci Guinome pour ce tuto,il n y a plus qu a sortir la
perceuse
perceuse
- Adhérent ZZR-Leclub : 202
- Kilométrage : 88000
- Galerie de elkaiz
Trop fort ce guinome
