gicleur principal
david le coyotte
- Galerie de david le coyotte
gicleur principal
salut ; aprés avoir demonter la rampe je me retrouve avec 2 gicleurs principaux en 155 et 2 en 160 model 1100 zzr 92 preparer ; ma question est les 2 en 160 vont sur les carburateurs 1et4 ou 2et3 ; merci
- katana
- Galerie de katana
- Rata
- Adhérent ZZR-Leclub : 223
- Moto : 1100ZZR D9
- Kilométrage : 151000
- Galerie de Rata
Re: gicleur principal
Les plus petits au centre et les plus gros en extérieur si c'est comme sur mon D9.
Donc 155 au milieu et 160 aux extérieurs.
- katana
- Galerie de katana
c'est pire sur un C, chaque année a ces propres gicleurs et sur tous les 4 cylindres des années 1980 de chez Kawasaki les carburateurs intérieurs ont des gicleurs différents des extérieurs
david le coyotte
- katana
- Galerie de katana
La taille des gicleurs varie suivant l année du modèle C
Kiki si tu passe par ici ..
- NBF06
- Moto : ZZR 1400 2012 full
- Kilométrage : 35000
- Galerie de NBF06
Pouvez-vous éclairer mes lanternes SVP?
Pourquoi sont-ils différents?
Pascal
Pascal
- Rata
- Moto : 1100ZZR D9
- Galerie de Rata
Je crois que c'est pour une histoire de température de cylindres pas identique entre ceux du centre et les extérieurs. Mais à vérifier.
@rata : +1100 Tu as bien appris la leçon. ![Moquerie [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_15.gif)
- NBF06
- Galerie de NBF06
- KIKI
- ZZR's Doctor
- Moto : ZZR 1100D 1997 VERTE
- Kilométrage : 12000
- Galerie de KIKI
attention chaque annee de 1100 c gicleurs principal different mais par contre les 4 pareille
et 1 1100 c avec du 155 et 160 sa marche pas tros gros ou ces 1 rampe de d ![Triste [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_05.gif)
- katana
- Galerie de katana
Mince ...J avais raison ...
En fait j avais déjà eu une conversation avec kiki sur ce sujet ...mais je préfère qu' un vrai pro confirme ..voudrais pas que quelqu' un grille son moteur par ma faute en cas ou j avais mal compris![Heureux ! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_14.gif)
ceux sont les tomcat , RX et autre 4 cylindre sur base de 900 GPZ qui ont des gicleurs différents entre les carburateurs interne et externe ?
- laurent59
- Galerie de laurent59
Nan nan, le Tom c'est 4 gicleurs de 130
David29
- Galerie de David29
Bonjour,Rata a écrit :Je crois que c'est pour une histoire de température de cylindres pas identique entre ceux du centre et les extérieurs. Mais à vérifier.
+ 1
Il faut voir où arrive le LDR relativement froid, qui a traversé le radiateur.
S'il arrive au centre du bloc, les cylindres 2 et 3 chauffent moins, et ont donc un gicleur principal un peu plus petit.
Quand on démonte une rampe, il est conseillé de ranger les pièces par numéro de carbu, et de noter toutes les info nécessaires (réglages, emplacement des gaines, des pièces, ... ).
