Sonde de niveau d'essence
- Valt
- Galerie de Valt
Mes témoins de niveau d'essence ne s'allument plus quand c'est nécessaire.
J'ai testé les témoins : C'est OK
J'ai testé la centrale clignotante : C'est OK
J'ai testé le relais commandant l'allumage des témoins : C'est OK
Reste donc la sonde !
Avec ou sans essence, j'ai une valeur de 2,38 KOhms.
Cette valeur est-elle normale AVEC ou SANS essence ?
- Valt
- Galerie de Valt
Re: Sonde de niveau d'essence
Merci pour ton aide mais ce n'est pas ce que je demande.
J'ai la doc technique et les éléments on étés testés et sont tous OK sauf la sonde, que je ne sais pas comment tester (à part avec un Ohmètre)...
C'est donc pour cela que je pose la question :
- phil 56
- 1400 Site Admin
- Adhérent ZZR-Leclub : 123
- Moto : zzr 140 et 1100
- Kilométrage : 133000
- Galerie de phil 56
avec ou sans aucune differance
ton fils de sonde tu le pose sur une masse pour voir si ta lampe s'allume
- Valt
- Galerie de Valt
OK, maintenant ça s'allume (ma sonde est donc HS).
La valeur doit donc être ≈ 0 si réserve
La valeur doit donc être ≥ 2KOhms si essence OK
Merci pour votre aide...
Maintenant, vu le prix de cette sonde et la valeur de la moto, y a t'il moyen de la réparer, ou de faire quelque-chose à moindre frais ?
regis12
- Moto : 600d 1990
- Kilométrage : 48200
- Galerie de regis12
bonjour valt
a tu résolu ton problème jai le même sur mon 600
quand je met le contact mais 2 voyant d essence clignote, normal ou pas?
pas d indication quand je passe en réserve
125 Peugeot 1952: 125 peugeot 1954:125 peugeot: 125 motoconfort 195?: 125 er Suzuki: 103 sp land :talbot samba cabriolet 1982
Oui c'est normal c'est pour prouver qu'ils sont opérationnels..
Histoire de savoir que tu seras informé quand tu n'auras plus d'essence
regis12
- Moto : 600d 1990
merci dnstouron
par contre sa m indique pas quand j ai plus d essence lol
jauge a essence hs?
jauge a essence hs?
Il y a des chances
