Purge système ABS .
Purge système ABS .
Salut les mecs .
Dit moi !
Mon collègue qui m'a laissé sont 1000 GTS à, je trouve , sa poignet de frein AV ~ spongieuse [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif] .
Le truc , c est que sur le 1000 GTS, il y a l ABS .
Donc ma question : la purge / remplacement, du liquide de frein , ce fait elle comme sur un système sans ABS ?
Ou y a t il des précaution à prendre ?
Re: Purge système ABS .
je peux pas te dire j'ai jamais fait sur un ABS
après j'ai vu plein de purge sur des voitures équipées d'ABS et c'est exactement pareil que ce que je fais sur mes motos
Après sur le 1400 certains ont eu des soucis où le voyant ABS restait allumé mais j'en sais pas plus désolé
[smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] merci dns .
C est pour ca que je demande [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Pas envie de faire une connerie [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
Fait là avec le contact enclenché pour alimenter le système abs
Ok , merci .
Par contre ,j ai un pugeur de frein a dépression. ( qu ont branche sur la vis de purge )
Sa fonctionne aussi ?
Le principe est le même, la purge ne change pas tu peux le faire à l'ancienne , avec un système à dépression , un clapet anti retour
[smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] merci pour le retour titifj.
Bon !! Alors ! J ai fait quelques recherche [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
C est pas aussi simple que sa [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
En fonctions des modèles, années. C est pas la même choses [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] avec de gros risque au final [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
Donc .... Je vait appliqué le: si tu connait pas !!! Touche pas à sa , petit con ! _moto1_ mdr [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
C est bien plus sur [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
