pompe a eesence, enfin je crois ?
BMWS5
Galerie de BMWS5
Message par BMWS5 »
je possède un modèle C de 92, et depuis hier je ne peu plus monter ds les tours au dessus de 3000 trs, en effet au dessus de 3000 elle s étouffe et qd je met le contact les 2 voyants d essence ne clignote plus j ai été voir sur le forum et vu le même soucis mais rien de précis, j ai changé le relais mais rien n y fait, merci d avance pour votre aide
Re: pompe a eesence, enfin je crois ?
Bien souvent pour les voyants c est a cause de la sonde de pression d huile situer sous le moteur (regarde si elle est pas débrancher ou oxydé ) ...je sait ça paraît bizarre mais c est vrai
Vide les cuves des 2 carbu extérieur, et met le contact pour écouter si ta pompe à essence fonctionne
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] Vérifie également que les boisseaux des carburateurs montent bien à fond.
ducat10
Galerie de ducat10
Message par ducat10 »
gicleur de ralenti bouché
BMWS5
Galerie de BMWS5
Message par BMWS5 »
Merci a ts pour vos renseignements précieux, pour moi c était ce pu.... contacteur ss le moteur, cosse degeu. et fil a moitié coupé, après réparation impect ca tourne comme avant, a bientôt
C est la sonde de pression d huile ce pu...de contacteur [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Content d apprendre que c est regler [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
