Mon ZZR 12 acheté récemment avec 23000 km, il ratatouille à bas régimes, très gênant entre 2000 et 2500 tr/min, surtout sur un filet de gaz et à la reprise. Passé la barre des 4000 et en pleine charge tout rentre dans l'ordre, mais en bas ça tousse. La rampe a été nettoyée, les pointeaux, les joints ont été changés, synchro faite, réglage des flotteurs et réglage vis de richesse aux données constructeur, les manchons sont en parfait état. Mais le problème persiste.
-pensez vous que ça puisse provenir du système TPS? (si le capteur serait mort quels seraient les symptômes?)
-hauteur des aiguilles (si elles sont réglables sur le 12?)?
-circuit de progression bouché?
avez vous une idée??
Ratatouille bas régimes ZZR 12
- Luc
- Moto : KAWASAKI ZZR 1200
- Kilométrage : 23000
- Galerie de Luc
- Sixou28
- Grosse mécanik
- Kilométrage : 98000
- Galerie de Sixou28
Re: Ratatouille bas régimes ZZR 12
Je vais suivre ce post avec attention. J’ai un problème similaire depuis plus de 2 ans suite à une chute. Un peu de ratatouille, temps de latence à l’accélération, impression d’etouffement et passé 4000-4500 t/m plus rien.
1200 ZZR 2004 102 000 km
fil HT de bougie vert de gris ?
- KIKI
- ZZR's Doctor
- Moto : ZZR 1100D 1997 VERTE
- Kilométrage : 12000
- Galerie de KIKI
j'oublie à chaque fois les pointeaux alors que je l'ai fait sur mon 500 GPZ ... même soucis : coupure moteur, ratatouille, parfois décalage entre le moment ou j'ouvre les gaz et la réponse moteur
pointeaux changé et plus de soucis !!
Merci kiki encore une fois pour tes conseils avisés
- Luc
- Galerie de Luc
Allez! je vais faire ça...merci Kiki!
