Sur ma "nouvelle" ZZR, j'ai un problème de clignotant: aucun allumage d'ampoule!
Au début cela fonctionnait et puis maintenant que dalle! J'ai changé la centrale mais sans succès.
Les voyant pression d'huile et le clignotement de réserve carburant ne s'allume plus à la mise sous contact, mais parfois à la coupure moteur en laissant du contact.
J'avoue avoir du mal à cerner le problème.
Je vais démonter le coté droit sous la selle et le réservoir pour voir si rien est débranché mais je n'ai pas souvenir d'un connecteur dans ce coin là que j'aurais débranché par mégarde (je ne me rappelle que du connecteur niveau d'essence et pompe à essence...
Auriez vous une idée?
Merci d'avance.
Problème de clignotant sur ZZR 1100 C
- Geolo
- Moto : ZZR 1100 - 1990 - ZXT10C - Noir/bleu
- Kilométrage : 90000
- Galerie de Geolo
ZZR forever :)
Mais aussi BMW R1100RT 2000 pour tous les jours en attendant des jours meilleurs pour le ZZR (1) de 1990.
Et puis un autre ZZR de 1990 (2) dont je démarre la remise en état.
- pcaille
- Kawasaki Site Admin
- Adhérent ZZR-Leclub : 255
- Kilométrage : 1
- Galerie de pcaille
Re: Problème de clignotant sur ZZR 1100 C
Il doit y avoir un sujet sur le forum la dessus. Peut-être la sonde de pression d'huile???
Un peu de lecture sur la sonde:
https://forum.zzr-leclub.fr/viewtopic.p ... le#p413757" onclick="window.open(this.href);return false;
- Geolo
- Galerie de Geolo
Problème résolu!
Centrale HS et celle que j'avais acheté d'occase qui "certain qu'elle fonctionne" et aussi HS que celle qui avait dessus :(
Il y en avait une autre sur mon autre ZZR qui elle fonctionne. Du coup messieurs et mesdames certaines pièces méritent d'être acheté en neuf!!!
ZZR forever :)
