Dédoubler prises accessoires
Zju62
Moto : PERFSPORT MMXVI
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
Hello à tous.
Petit conseil section électricité!
Mon 14PS possède 2 prises accessoires.
Niveau tête de fourche est déjà connecté ma prise USB.
Sous la selle, pour le moment, mon alim GPS.....
Dans le cas où je veux mettre d'autres accessoires, pour éviter de modifier le faisceau, que pensez vous de ces "raccords":
Image???
Possible de brancher 2 accessoires sur la même prise accessoire?
Merci !
Ju.
Modifié en dernier par pcaille le sam. 16 mars, 2019 19:08, modifié 1 fois.
Raison : Changement de rang en passant du 1100 au 1400
Re: Dédoubler prises accessoires
Hello @Zju62,
La section du câble de ton "Y" le permet. Après tout dépend de la consommation que tu souhaites ajouter.
Il te faudra ajuster ton fusible de protection à la puissance de tes accessoires tout en veillant à ne pas dépasser la capacité de ton faisseau (fonction de la section).
Assurer un bon sertissage de ta cosse mâle pour éviter toute source d'échauffement.
Zju62
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
Le support du GPS, d'après la notice à déjà un fusible de sécu.
Sera certainement branché dessus aussi, mon port USB, qui sert "au cas ou" quand le téléphone à besoin de charge....
Le fusible dont tu parles, il fonctionne en cas de défaillance interne de l'alimentation de ton support GPS.
Néanmoins sur la liaison qui part de ta prise USB à la batterie, si c'est un montage d'origine' il doit y avoir un fusible de protection (2 ou 3A, je pense) associé dans la boîte.
Si ton dédoublement a pour but de recharger ton portable (consommation de 500mA) dans ce cas, ça passe à l'aise.
Bon bricolage.
Peut être un retour photo un fois terminé ?
Zju62
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
Oui oui quand ça sera fait ;0).
Je me renseignais "au cas ou" si j'ai besoin.
Vais déjà chercher le dédoubler, le site ou j'en ai vu les vend par 25 ou 50 alors bon....
Merci en tout cas.
Amazon est ton ami!!!!
norauto aussi
