Problème affichage rapport de vitesse zzr 1400
- NBF06
- Moto : ZZR 1400 2012 full
- Kilométrage : 35000
- Galerie de NBF06
Comme l'indique le titre, l'affichage n’est pas toujours au RDV.
Il peut afficher 2 alors que je suis en 1, rester à 4 alors que je rétrograde...
Des avis?
Cdt
Pascal
Des avis?
Cdt
Pascal
Re: Problème affichage rapport de vitesse zzr 1400
Si c'est sur le même principe que les systèmes qu'on peut ajouter c'est normal, c'est plus calé sur une vitesse incroyable de la roue que sur le passage mécanique des vitesses, donc il peut y avoir des erreurs
- Rata
- Adhérent ZZR-Leclub : 223
- Moto : 1100ZZR D9
- Kilométrage : 147000
- Galerie de Rata
Il faut vérifier le contacteur de rapport engagé. Voir la RMT, c'est expliqué dedans.
- KIKI
- ZZR's Doctor
- Moto : ZZR 1100D 1997 VERTE
- Kilométrage : 12000
- Galerie de KIKI
Capteur de rapport engagé malade et quoi comme huile
- NBF06
- Galerie de NBF06
il y a bien un capteur. Il y a une tension différente en fonction du rapport engagé.dnstouron a écrit :Si c'est sur le même principe que les systèmes qu'on peut ajouter c'est normal, c'est plus calé sur une vitesse incroyable de la roue que sur le passage mécanique des vitesses, donc il peut y avoir des erreurs
Je regarderai comment y accéder avec la RMT alors.Rata a écrit :Il faut vérifier le contacteur de rapport engagé. Voir la RMT, c'est expliqué dedans.
Je ne sais pas ce que Kawa avait mis lors de mon achat l'année dernière.KIKI a écrit :Capteur de rapport engagé malade et quoi comme huile
Là, j'ai fait la vidange ce matin avec de la 10w60 ELF moto race + filtre Kawa (bien évidemment
Si tu me poses la question pour l'huile, c'ets qu'il doit y avoir un rapport. Donc, si je démonte, "re" vidange?
Pascal
- KIKI
- ZZR's Doctor
- Galerie de KIKI
Non pas du tout besoins de vidange mais certaine huile de mauvais. Qualité flingue le capteur de rapport engagé
- titifj
- Kilométrage : 130000
- Galerie de titifj
Moi depuis le début quand je l'ai acheté , elle avait juste 17000km et ça le faisait déjà , je n'y prête même plus attention, c'est plus un gadget pour moi qu'autre chose
- KIKI
- ZZR's Doctor
- Galerie de KIKI
Là tu te trompes ces pas 1 gadget car celon le chiffre au tableau de bord l écu change les données technique dans l injection
- NBF06
- Galerie de NBF06
J'ai vu comment le démonter, il faut retirer également une vis du récepteur d'embrayage.
Pas encore rouler (pb santé) depuis la vidange, je ne sais donc pas si la nouvelle huile va remédier au problème.
Je ferai une retour dès que possible
Pascal
Pascal
