Réglage ohlins HS ? (ZZR 1400 PS 2015)
Salut a tous!
Cet Après-midi je bricolais ma précieuse (Vidange+purge freins et embrayage, graissage + tension chaine + 2-3 bricoles) quand je me suis dit :
Coco, cela fait 2 mois que tu as cette bécane et tu n'as toujours pas contrôlé les réglages de suspension.
Et c'est parti :
La fourche aucuns soucis tout était a peu près dans les clous .
Par contre a l'arrière quelque chose m'intrigue :
- Pour les 2 petites molettes de réglage pas de problèmes : 14 clics pour les 2 !
Par contre pour la grosse molette noir et or (réglage précharge ressort) il est préconisé de la desserrer a fond !
La mienne était serrée entre 10 et 20 tours !
Le problème est le suivant :
Lorsque je tourne cette molette sens anti-horaire j'entend bien un clic a chaque tour, par contre dans l'autre sens aucun bruit !
De plus lorsque je secoue cette molette j'entend une pièce qui se ballade dedans !
Quelqu'un a déja eu ce problème ?
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Réglage ohlins HS ? (ZZR 1400 PS 2015)
Les clics se font moins entendre sur la mienne quand on sert la molette. Mais je n'ai pas de bruit de pièce qui se balade et ma molette est bien fixe. Je ne peux pas la secouer.
Merci Rata,j'ai marqué secoué mais j'aurai dû mettre "quand je tapote dessus" !
Et je confirme aucun bruit dans le sens horaire (et aucun verrouillage)
Problème résolu :
La bille de verrouillage était sortie de son logement et c'est elle qui se promenait dans la molette.
Pas trop chiant a réparer :
- Désaccoupler le bloc de réglage du chassis (2 vis CHC 6)
- Démonter la molette de réglage (Petite vis FHC - Attention la bille va tomber !)
- Tenir le bloc de réglage verticalement (Ressort vers le haut)
- Reposer la bille sur le ressort.
- remettre la molette de réglage (Attention a la position du logement de la bille qui doit être aligné avec celle ci).
- Resserrer le tout.
Mon concess. voulait envoyer l'Ohlins en réparation ce qui aurait prit 2 a 3 semaines !
En 1/4 d'heure c'est réparé !
On n'est jamais mieux servi que par soi-même !
mumbly
Galerie de mumbly
Message par mumbly »
Bonne nouvelle !!! [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
STINGER a écrit :Problème résolu :
C'est malheureusement ça qui fait peur..............
Merci pour le retour d'info.
Zju62
Moto : PERFSPORT MMXVI
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
Merci astuce bonne à connaitre
