BOnjour les amis.
Voila mon soucis, j'ai le passage de la 2nd à la 3ème qui fait sa forte tête.
en accélération normal ou douce pas de soucis mais moteur sous forte charge ça a du mal comme si j'avais pas suffisamment débrayé.
Ah et parfois j'ai aussi le passage de la 1ère a la 2nd qui me fais un beau point mort, mais selon mon concess il parait que ça arrive a cause du système d'aide au point mort
2nd ==> 3eme qui rechigne
- Kib
- Moto : ZZR Performance 2017
- Kilométrage : 72500
- Galerie de Kib
Re: 2nd ==> 3eme qui rechigne
Ta dernière vidange date de quand ?
TU as mis ou fait mettre quoi comme huile / filtre à huile ?
C'est pareil à chaud ou à froid ?
Elle a combien de borne ta 1400 et de quelle année ?
- titifj
- Kilométrage : 130000
- Galerie de titifj
La dernière purge de ton embrayage date de quand?
- Kib
- Galerie de Kib
dernière purge faite y'a pas longtemps, dernière vidange a 15 000, j'en suis à 20 000. Elle date de 2017. Ah froid je sais pas j'attend qu'elle chauffe pour tirer dedans
- Kib
- Galerie de Kib
Bon petit up, ce matin je pars avec Madame en balade et la je me rend compte que l'embrayage patine. Je désactivé le ktr pareil. J'ai la haine la bécane à deux et 22000 bornes. Je la maltraite pas comment c'est possible
change tes ressorts de compression ... 2017 elle doit être encore sous garantit 2 ans non ?
- Kib
- Galerie de Kib
sur le retour je pense avoir trouvé d’où viens le soucis. L'axe du levier d'embrayage semble être un peu grippé il reviens pas au bout. J'irai quand même mardi voir mon concess. Pour ce qui est de la garantie bah j'ai acheté la moto en juillet 2017 donc normalement la garantie est finie mais je vais voir si y'a moyen de la prolonger d'un an
