support de plaque
tatoo
Moto : ZZR 1400 2010 NOIR ET OR
Kilométrage : 11600
Galerie de tatoo
support de plaque
Message par tatoo »
j'ai mon nouveau support de plaque.
est ce que vous pouvez me diriger pour démonter le gros support moche d'origine
_moto3_
Re: support de plaque
Tatoo, ta moto, quel modèle, quelle année ?
tatoo
Kilométrage : 11600
Galerie de tatoo
Message par tatoo »
Zx 1400 daf année 2010
pierrot
Adhérent ZZR-Leclub : 183
Moto : ZZR 1400 noir,2007
Galerie de pierrot
Message par pierrot »
essaye de mettre des photos ....ce sera plus facile pour t'aider [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
tatoo
Kilométrage : 11600
Galerie de tatoo
Message par tatoo »
je vous ferais des photos les amis
Salut Tatoo,
il ne doit pas y avoir beaucoup de différences avec une 2015.
Si c'est le cas :
Déposer selle + boite a outils (Bien chiant si vis spéciales)
Déplacer le boitier CDI + la boite a relais.
El la c'est bon tu a accès aux 4 ou 5 vis qui tiennent cet horreur !
tatoo
Kilométrage : 11600
Galerie de tatoo
Message par tatoo »
Merci c’est Exactement cette horreur
effectivement boite à outils avec des vis de m.... ,faut je trouve la combine pour enlever ca
Si tu as de la chance un trés gros tournevis plat !
Sinon petit burin ou perceuse !
Genexel
Moto : zzr 1400 2013 + FZR 1000
Galerie de Genexel
Message par Genexel »
Image.
Mr Kawasaki a cet outil dédié a ces vis "à la con".
Moi je te propose une astuce soft pour les débloquer.
En passant par en dessous le garde boue, tu visses un premier écrou sur une vis, juste ce qu'il faut pour en mettre un second par dessus que tu bloqueras sur le premier. C'est la méthode dite " écrou contre écrou". Il te reste a tourner l'ensemble vers la droite. Ça va se débloquer et monter très légèrement mais suffisamment. Ensuite tu repasses coté boite à outils pour finir.
tatoo
Kilométrage : 11600
Galerie de tatoo
Message par tatoo »
bonne pince et un peu de poigne
et voila
Sur le 2019
Démontage boîte à outils
Déplacer boîtier cdi et boîte à relais
3 vis de diamètre 6 à enlever et c’est joué
2010 pardon
